an die Fin vom Spender kommst du nicht?
Sollte man ja aus dem CIC auslesen können.
Beiträge von MuDvAyNe
neustes Update von hier klicken habt ihr drauf?
306D3 gibt es als 25d und 30d was ich weiß.
Der 25d hat halt andere Anbauteile.
Suche mal vorsichtshalber noch nach anderen Nummern am Motor. -
dann ist es wirklich eindeutig.
25d Motor hast bekommen.
Die Injektoren zwischen 25d und 30d kann man nämlich nicht so einfach tauschen, was ich weiß.
Wegen Magnet und Piezo.
Der 25d hat auch die 4 Zylinder Injektoren verbaut. -
wer hat deinen Motor eingebaut?
Hast du noch die alten Injektoren verbaut oder waren beim neuen Motor welche dabei?
Wenn neue, hast du die Injektoren im Steuergerät eingetragen? -
Gebe bald meine 3“ Downpipe mit Felxstutzen in 280Zellen Kat ab, Du müsstest nur den Flansch etwas unterhalb einflexen & leicht schräger stellen.
35d Flansch zum Turbo gerade.
25d/30d leicht schräg zum Turbo.ist da N57 und M57 überhaupt mit der V-Band kompatibel?
das ist für die Öltemperatur.
Er meint die Wassertemperatur.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
@BlackMachine
Wo willst du denn leistungsmäßig hin?
Willst du an das Lader max gehen oder sogar Upgradelader verbauen? -
bei warmen Motor geht es, bei kalten stinkt er schon gut mit Downpipe.
Rußen ist alles eine Frage der Abstimmung.
Wenn der Lambdawert passt rußt da nichts.
Da kommt nur ne ganz kleine Wolke wenn du von Teillast in Volllast wechselst oder wenn du lange an einer Ampel standest, dann kann es sein das kurz hinten was rauskommt. -
Das Zeugs werde ich auch so auf dem Wertstoffhof abgeben. Allerdings kann das eigentlich ja auch nicht die Lösung sein. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass durch die Reaktion mit den Rohrreiniger das Öl verseift. Hatte mal jemand ziemlich ausführlich beschrieben. Ich weiß aber nicht mehr wo... Immerhin ist kein Ölfilm auf der Lake sichtbar.
Mein Problem ist, dass ich noch jemanden finden muss, der mir das AGR auscodiert. Das scheint (soll es vernünftig und ohne weitere Fehlereinträge im Speicher) nicht ganz einfach zu sein...
Gruß,
Thomassollte jeder Tuner hinbekommen.
Ist nichts dabei
