Beiträge von MuDvAyNe
    folgende Sachen brauchst um deine gewünschten 400-420ps zu schaffen.
    - TTH400 Turbolader
    - Downpipe oder alternativ nur DPF entfernen und den Kat drin lassen
    - ESD bearbeiten wäre auch noch von Vorteil, ist aber nicht zwingend
    - LLK (Mtec oder Wagner Evo 1)
    - Kupplung 335is/550i
    - Abstimmung
    Am Motor selber musst du nichts machen.
    Habe momentan selber was ähnliches als Projekt, allerdings mit TTH450 Lader.
    Aktuell bin ich am HDP max, diese wird demnächst noch ausgetauscht.
    Meist ist das Mengenregelventil an der CP4 der Übeltäter.
    das wird beim Raildrucksystemtest getestet :)
    Wenn er den Test macht, sollte der Motor ausgehen.
    Der würgt da sofort den Motor ab.
    Hatte das letztens erst bei einem N57, der ging nicht aus, mehr wie verschlucken war da nicht.
    Der hatte unter Volllast teilweise Raildrucküberschwinger bis der Raildruckbegrenzer eingegriffen hat.
    Somit gabs nen ruck durchs Leistung drosseln.
    Auto lief ansonsten aber Fehlerfrei.
    Leerlaufschwankungen nach einigen Sekunden und Ruckeln im Teillastbereich, hört sich für mich stark nach AGR an.
    Hatte exakt die gleichen Symptome vor ein paar tausend km bei meinem N57. Es lag am AGR-Ventil. Das war verdeckt und Soll und Ist-Wert haben nicht exakt gestimmt. (Fehler: AGR-Ventil Position Plausibilität)
    Im Fehlerspeicher stand das auch nur sporadisch mal, gab auch mal mehrere Wochen, an denen er leer war.
    ja bei dem Fehler ist meisten die Betätigung schwergängig oder gar eingelaufen.
    Kann man schön kontrollieren wenn man den Kunststoffdeckel abnimmt, dann sieht man die "Betätigungssichel".
    die Daten sind nicht viel besser, schreib bitte mal bisschen ausführlicher.
    Interessiert bestimmt noch mehrere hier.
    Sind die 11,5 Sekunden korrigiert?
    Gewicht deines Autos?
    Ein 1805kg e91 LCI 325d N57 fährt mit Downpipe und Wagner Evo 1 LLK ca 12,06 Sekunden korrigiert bei einer Leistung von 340ps 800nm.
