Nur auf Kundenwunsch oder falls ein Fehler dadurch behoben werden kann.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Der ohne DPF ab Werk schüttelt sich genau so beim abstellen.
Hab so einen 3 Jahre gefahren.
Drosselklappe hat der keine verbaut.
Auf dem Stecker für die Drosselklappe ist nur ne Blindkappe drauf.
Schau mal bei Hermes.
Mit denen hab ich schon mal ne Frontstoßstange verschickt.
War die günstigste Möglichkeit.
Bei neueren Autos läuft das auch über den ABS Sensor.
War nur bei den alten so
Frag DDre.
Der hat normal nen e90 zum schlachten stehen.
Hab nochmal geschaut.
Die Scheibe ist immer gleich, egal welche Übersetzung.
Ist ja auch logisch, wie oben schon geschrieben wurde.
Die Antriebswelle dreht sich ja immer gleich schnell.
So schauen die Teile bei den alten BMW's aus.
Die Scheibe dreht sich zwischen den beiden Sensor Armen.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160224/50c2d51b409216e453e1340fb096fc75.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160224/790c8b12243efd21b91488047f4051fb.jpg]
Beim e30 kannst jede Übersetzung rein machen die du willst. Tacho geht immer gleich.
Der kriegt das Tacho Signal noch von hinten am Diff. Da ist ein Geber am Deckel.
Die "Sternenförmige" Scheibe innen drin wo der Geber abtastet ist da einfach anders.
Dann passt wieder alles.
das du diese nutzen kannst musst den PIN am Domlager entfernen
Ich kann Codierungen im Raum Straubing anbieten ![]()
Bestell die fürs M Fahrwerk
