Rentiert sich nur wennst die Leistung gravierend nach oben schraubst.
Ansonsten reicht die Serienkupplung vollkommen
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Du hast nen Mask-II Navi drin.
Das neuere Business Navi das du willst kam erst später.
Nennt sich dann CIC Mid.
Könntest gleich auf das Navi Pro CIC umbauen.
Dann hättest das neue Menü und auch gleich den großen Bildschirm.
Da wirst du öffentlich keine Antwort bekommen.
Lösche lieber gleich mal deine Datei im Anhang.
Der M54B30 hatte auch seine Probleme.
Wie der Ölverbrauch wegen den Kolbenringen
So viel ich weiß geht USB Update auf aktuelle Karte nur ab nem gewissen Softwarestand vom CIC.
Ist seit 2015er Karte so.
Per DVD geht immer.
Das war dann aber sauber raus"codiert" und lief über OBD, oder? Das glaube ich direkt.
Eine Messung ohne DPF könnte da schon eher interessant sein. Nicht dass ich glaube, dass er es von den Trübungswerten nicht schafft, aber eine leichte Rauchfahne dürfte er ja haben - da würde ich als Tester hellhörig
es wurde mit Sonde gemessen.
Der AU Tester der VW Werkstatt wollte sich mit dem e91 nicht verbinden.
Werte waren ganz leicht erhöht, aber vollkommen in der Toleranz.
Au mit deaktiviertem AGR schafft man.
Haben wir letztes Jahr bei nem M57 325d probiert.
Der hatte AGR off und DPF off
Deine Mulf sollte unter der Tcu sitzen.
So ist es bei meinem
Geht so auch
Ja ist es. Die können bei den N47 und N57 Motoren konstruktionsbedingt gar nicht mehr in den Brennraum fallen.
Leicht ausgebaut kriegt man die auch nicht.
