Gaspedal durchdrücken muss man immer noch machen, daran hat sich nichts geändert.
Wenn es ein 25€ Ebay Tester ist, dann spar dir die Arbeit.
Das Teil ist Schrott, haben wir auch schon mal getestet.
Warum willst die Kompression eigentlich testen?
Beiträge von MuDvAyNe
Sollte LCI sein. 325d und 330d mit M57 gab es meines Wissens nach nicht mit Euro 5.
CO2 Ausstoß würde beim 325d auch für den N57 sprechen.
Zumindest hat meiner die gleiche Angabe.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
die Auspuffanlage ist vorm Mittelschalldämpfer auch schon 2 flutig beim 335d, nicht erst danach.
Ich würde dir zum N57 330d raten, ist einfach der neuere Motor und Leistungsreserven hat der auch genug.
Verbrauch sollte auch nach dem Kennfeldoptimieren immer noch weniger sein. -
Ganz dumme Frage: "Passt" ein Benziner ESD unter einen Diesel? Also 325i/330i unter meinen 320d?
Passt, musst aber evtl mit einem Adapter arbeiten das du beide Sachen miteinander verbinden kannst oder du schweißt es zusammen.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Gibt auch normale Ledersitze.
Gibt in Stoff und Leder normale Sitze und Sportsitze.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Kannst vorne und hinten Distanzen verbauen wenn du willst
dann am besten ab zum Tuner und DPF off, AGR off und Kennfeldoptimierung machen lassen
warum nicht Euro 4 ohne DPF aufspielen?
Was erhoffst dir von der Euro 3?
Gibt fürn M47 ja Euro 4 ohne DPF ab Werk. -
heißt das du nur vorne keine fahren darfst.
Beide Achsen welche oder nur hinten -
kannst beide problemlos verbauen.
Sind Top Teile.
Verbau das was du am günstigeren bekommst.
