kommt drauf an mit was du schweißt, ob versiegeln notwendig ist
Beiträge von MuDvAyNe
Eine verschlissene Hardyscheibe kann es nicht beseitigen.
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
die setzen wenn dann nur Flugrost nachm Winter an, etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen bei den Materialien.
Wie der Autolack übern Winter eigentlich auch an manchen Stellen. -
Dazu muss ich mir das Codieren noch aneignen
Kannst auch die Sicherung ziehen.
Codieren kann man auch, ist aber nicht zwingend notwendig bei der SWRAGesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Überleg dir das mit der Hand polieren nochmal.
Bei den BMW Lacken richtest das nicht viel aus, die sind ziemlich hart.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Wenn der Beitrag mit Tapatalk erstellt wird ist es leider nicht vorhanden.
kontrollier mal ob die Pumpe läuft oder ob Strom überhaupt dort ankommt.
Dazu am besten den Scheibenwasserbehälter ausbauen, dann kommst auch super an die Pumpe und den Stecker dran. -
das originale ZMS hält schon einiges aus.
e91_bimmer fährt damit über 600NM und das seit tausenden Kilometern.
Kupplung ist keine Originale mehr. -
Hochfest überlebt ned jede Schraube beim aufmachen
hochfest bekommst durch warm machen auf.
Ist dann kein Problem mehr.
