Wenn du ein FRM 2 oder 3 verbaust, kannst das Standlicht als TFL codieren.
Bringt halt beim VFL nicht viel weil es nicht hell genug ist.
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Beläge alleine darfst auch tauschen.
Einfach die Scheiben anschauen ob sie noch in Ordnung sind und nicht an der Verschleißgrenze.
Wenn du TFL im BC aktivierst, leuchtet das Xenon bei dir immer.
Egal welche Schalterstellung
Oder im Navi falls vorhanden
TFL kann man bei deinem FRM1 nur das gedimmte Fernlicht codieren.
Ansonsten ist das Xenon immer ein wenn du TFL aktivierst.
So ist es ab Werk codiert.
ja das ist die Leitung vom Turbo zum Ladeluftkühler.
da saut eigentlich jeder Diesel ein bisschen.
Schütte einfach G48 rein, Farbe is doch komplett egal solang es die Freigabe hat.
G48 bekommst auch vom freundlichen.
man muss es im Kombi manuel ändern.
bei denyo ging es automatisch mit dem FA.
Der hat auch den Tempomat ohne Bremsfunktion.
dann hast die entsprechenden Steuergeräte nicht richtig codiert, wenn du die Anzeige manuell aktivieren musstest.
mit FA ergänzen ist es nicht erledigt.
Die FA Änderung musst du den entsprechenden Steuergeräten erst mitteilen.
In deinem Fall dem Kombi.
Das schütteln beim abstellen ist ganz normal mit der dpf off Software.
M47 ohne DPF ab Werk besitzt nämlich keine.
Da ist auf dem Stecker nur eine Schutzkappe drauf.
