kauft euch wenn dann nen Interface.
hast viel mehr Möglichkeiten als mit BMWhat.
Beiträge von MuDvAyNe
Hatte bei meinem 320d ohne DPF ab Werk auch kein dreckiges Heck.
Wenn es wirklich Ruß ist, dann ist bei deinem DPF wirklich was nicht in Ordnung.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Kann ich dir schon codieren.
Ist kein Problem.
Musst nur nach SR kommenGesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Das hab ich auch schon 4 Wochen in Gebrauch.
Bin super zufrieden damit.
Davor hatte ich auch das Galaxy S2.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Kühlimittel muss nicht gewechselt werden.
Überprüfe einfach nur ob genügend Frostschutz drin ist und fertig.
Kühlmittel hast du das G48 drin. -
Luftdruck erhöhen reicht leicht aus um Standplatten zu vermeiden.
Mache ich seit Jahren so beim Cabrio.
3,5-3,8bar mach ich rein. -
der Fehler sollte nicht vorhanden sein.
da wurde der DPF nicht richtig oder nicht komplett aus dem Kennfeld entfernt.Kannst hier auch noch mal lesen (Post 606).
Hier klicken -
Mach beide Thermostate neu dann passt das wieder und du hast wieder eine ganze Zeit Ruhe.
Für den 325d gibt es auch ein Update das die DPF Probleme behebt.
Musst mal schauen ob du das schon drauf hast.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Wie e91_bimmer schon geschrieben hat.
Einfach das Ventil weglassen und ohne wieder zusammen bauen. Das Geld für ein neues und das aufbohren vom alten kann man sich schenken. Die Leitung ist lang genug das man ganz ohne das Ventil fahren kann.Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
