Jeder Tuner, Codierer und auch BMW Händler
Beiträge von MuDvAyNe
Besten Dank für die Rückmeldungen und Infos
Scheint wohl etwas gröberes zu sein, wenn es die Pleuellager sind und zusätzlich noch die Hochdruckpumpe getauscht werden muss. Und vielleicht kommt ja bei einer genaueren Diagnose noch etwas hervor
Bezüglich der Manipulations-Fehlermeldung:
Bei BMW wurde mir nur gesagt um ein vorgängies Tuning zu entfernen, müsse ein neues Steuergerät verbaut werden, was mit Einbau über 2000 Euro kostet. Ich habe ja die Software neu aufspielen lassen, jedoch ohne Erfolg.
Weiss jemand ob man die Manipulations Fehlermeldung im Steuergerät irgendwie entfernen kann?
Kann es sein das ein Chiptuning zwischengesteckt verbaut ist und den Fehler auslöst?
Es ist Geschmacksache, aber ich möchte das Fahrzeug motortechnisch wieder im originalen Zustand haben. Daher muss ich mir gut überlegen was schlussendlich die Gesamtkosten sind.
einfach mit richtiger Software auf Serie flashen dann ist die Meldung weg.
Die Steuergeräte der e9x Baureihe sind da noch zu dumm um das dauerhaft zu speichern.
Die Aussage ist völlig falsch mit neuem Steuergerät.
Vertragshändler haben bei sowas auch keine Ahnung, egal welcher Hersteller.
Eine zwischengesteckte Tuningbox löst diesen Fehler nicht aus, dieser wird nur durch ändern der Kennfelder ausgelöst.
Die Box verfälscht nur Werte und greift nicht in die Motorsoftware ein.
3,8-4bar ist so die normale Range.
Wenn alles fit ist steht er quasi wie angenagelt bei 4bar.
3,8bar reichen aber völlig aus das die HDP den Hochdruck erzeugen kann.
auf Kabelbruch kontrollieren.
ja 300 Partikel bei einer Laufleistung von ca 190tkm bei der AU.
mit 300k wäre man durchgefallen, 250k sind maximum bei allen Euro 6 Diesel.
Ja den Schwingungstilger mein ich.
Fahre meinen f11 jetzt seit 2018.
läuft fehlerfrei das Ding.
130tkm selber drauf gefahren.
Keinerlei außerplanmäßige Reparaturen.
Wenn dann nur vorsorglich getauscht, wie Schwingungsdämpfer und so Sachen.
Ist ein Euro 6 mit Adblue.
Hatte bei der letzten AU Ende 2024 nur 300 Partikel.
In der TÜV Halle waren schon rund 100 Partikel in der Luft.
ab F Modell haben die Autos von Werk aus größere Querschnitte.
für den normalen Nutzer nicht
Kannst bei Euro 6 halt Glück haben, dass er kein AdBlue hat. Vermutlich nicht als 6-Ender, aber… Glück kann man ja auch finden 😇
kannst deaktivieren wenn es Probleme macht.
Macht für die AU keinerlei Unterschied.
