kannst selber mit WinKFP machen.
Beiträge von MuDvAyNe
dann hättest die große Handbremse, da 335d die immer hat.
Hast aber selbst festgestellt das es nicht so ist.
als erstes mal Serie flashen und dann schauen wie er läuft.
Evtl sind es ja gar nicht die Lader.
Einfach mal entlüftungsroutine starten und während die läuft dann immer eine Railleitung zum Injektor lösen bis keine Luft mehr kommt.
Das machst für jeden nacheinander.
Ja der sperrt die Regeneration aufjedenfall.
NUR Original BMW kaufen und auch nachm Tausch ohne Motorstart erstmal anlernen und dann würd ich direkt regeneration anfordern und dann erstmal ne std autobahn bis er regeneriert.
Hab das beim M57 auch schon durch gehabt
Status der Regeneration einfach auslesen während dem fahren.
Spart dir unnötiges umherfahren.
Wenn du eine Regeneration anforderst, startet er diese sofort wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
Das Teil Hubauer ist ein Abgasdrucksensor.
Das Teil von Leebmann auf dem Bild ist nen Abgastemperatursensor.
Laut Teilenummer ist der von Hubauer nur beim 35d verbaut und der von Leebmann bei mehreren Motoren inkl. 35d.
Muss man mit Fahrgestellnummer schauen welcher bei dir passt.
Bei Leebmann passt auf alle Fälle Bild und Teilenummer nicht zusammen.
ja der sperrt die Regeneration.
Ja das ist ein Original Sensor.
Ja nach dem Tausch ist eine Regeneration wieder möglich
Um den Sensor zu finden, suche den Schlauch am DPF und folge ihm.
liegt am Unterschied.
Die Initialisierung ist dafür nicht zuständig, die ist rein für die RPA und sonst nichts.
So einen groben Unterschied vorne zu hinten erreichst du auch mit Abnutzung eigentlich nicht.
Wenn deine vorderen allerdings jetzt noch 2mm haben und die hinteren jetzt neu kommen, dann wirst dein Problem wahrscheinlich beibehalten.
Das sind dann ja meist je nach Reifen 5-6mm Profiltiefenunterschied.
ich kenne diese Westfalia nicht - die originale muss aber in den FA geschrieben werden, damit das funktioniert.
codieren geht nur mit der Originalen.
Bei den ganzen Aftermarkt E-Sätzen ist ja das Original AHK Steuergerät nicht verbaut.
Wenn man diese dann codiert, sucht das Auto das Steuergerät, findet es aber nicht.
Die Westfalia ist eine abnehmbare AHK, also nicht wie die Originale rausschwenkbare. Verbaut ist zudem ein E-Satz von Erich Jäger, welcher eigentlich nicht eincodiert werden muss.
das ist egal, auch die abnehmbare hat nen Steuergerät bei der Originalen.
Die ganzen Aftermarket werden nicht codiert.
Jäger E-Satz funktioniert aber eigentlich.
Evtl hast an die falschen Kabel geklemmt.
Wer dazu ne Anleitung braucht, sollte den Motor nicht selber ausbauen
