Beiträge von MuDvAyNe
    Wenn man schon Teile tauscht, kann man die ja gegen bessere tauschen die hoffentlich dann länger halten.
    da gibt es nicht viel außer die Lader.
    Der Rest ist völlig überdimensioniert, deswegen ist es da mit Upgrades nicht so häufig.
    Alleine mit dem Spritsystem kannst über 600Ps nur durch tauschen der Tankpumpe realisieren.
    Anstelle des N54 würde ich zum B58 greifen.
    Der Motor ist ausgereift ohne nennenswerte Kinderkrankheiten und hat nochmal mehr Potential als der N54.
    Machst HJS Downpipe mit Sportkat, Turbosystems Stage 1 Lader und die B58TU HDP schon kannst mit 102 Oktan bis zu 600Ps 750Nm fahren.
    Kosten sind völlig überschaubar.
    HJS Downpipe 2000€
    Turbosystems Stage 1 Lader 1750€
    B58TU HDP 400€
    Abstimmung Motor und Getriebe variiert
    Ich sag mal so für 5k kannst aus dem Ding echt was machen.
    Alleine wenn beim N54 die Injektoren kommen ist das schon ein Vermögen, die Dinger kannst nur bei BMW selber kaufen.
    400-500€/Stück pendeln die meistens.
    Ein B58 Injektor hingegen kostet keine 100€ und die Dinger gehen sehr sehr selten mal hopps.
    wenn die HDP gespant hat dann musst auch Injektoren machen.
    Quasi folgendes ersetzen Injektoren, Raildrucksensor, Druckregelventil, HDP und Dieselfilter.
    Folgendes penibel reinigen Rail, alle Leitungen und Tank.
    Nimm mal eine Zuleitung zum Injektor ab, wenn du dann oben im Injektor auch leichten Abrieb siehst dann ist die HDP tot.
    Musst aber genau schauen der ist echt sehr fein.
    mit leeren Downpipes und warmen Unterflurkats schafft man meist die AU.
    Leistung ohne Abstimmung bringt das im Prinzip nichts nennenswertes mit Seriensoftware.
    Es wird ja nicht mehr eingespritzt, mehr Ladedruck oder mehr Zündwinkel gefahren wenn du den Kat entfernst.
    Das bringt dir ohne Abstimmung keine 10-20Ps nur durch entfernen, die Zeiten sind schon jahrzehnte vorbei wo das funktioniert hat.
    Turbos entlasten stimmt, mit Serienleistung aber auch überhaupt nicht notwendig da ist denen der Kat völlig egal.
