Ich hab von Terry schon den nächsten vorschlag. Er hat mir eine angepasste Firmware geschickt, die ich morgen mal aufspielen werde.
Werde dann berichten, ob es was gebracht hat.
Mal ein kurzes Update zu dem Problem, dass die Leistung wieder zurückgenommen wird.
Ich habe vorhin die Fuel Werte um die Hälfte reduziert und bin dann auf die Autobahn. Aber nach ca. 15 Min. hatte ich wieder das Problem, dass der Ladedruck zurückgenommen wird. Also das hilft schonmal nicht.
Habe Terry auch schon ne Mail geschrieben und bleib weiter an dem Thema dran um ne Lösung zu finden ![]()
So habe grad mal die Emails mit Terry rausgesucht und zitiere mal, was er mir geschrieben hat
"Try reducing the fuel values by 50% and setting FuelPressure to 95 to start."
Ich nehme mal an, dass man alle Werte um die Hälfte reduzieren soll.
Ob das jetzt hiflt, kann ich noch nicht beurteilen. Es ist halt schon etwas komisch, dass es nur im 6. Gang passiert.
Hast du nur das JB4 verbaut?
Hab auch nochmal geschaut, welcher Fehler es ist bei mir:
"2D18 manipulation cover, maximum air mass"
Hab ehrlich gesagt noch nie auf Map 0 gewechselt ![]()
Aber ich werde es mal probieren.
Hi,
habe auch das JB4 verbaut.
Habe genau das gleiche Problem wie ein paar andere hier auch, dass im 6. Gang die Leistung weggenommen wird bis zum nächsten Motorstart.
Ich habe dann mal die Fehlermeldungen mit dem Laptop ausgelesen. Darunter war ein Fehler "Maximum Airmass" Kenn gerade nicht den genauen Wortlaut aber ich denke dieser ist dafür verantwortlich. Habe dann mal etwas gegoogelt und bin in nem us forum gelandet. Dort war die Rede von einer Tuning detection. Ob das jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube das Steuergerät merkt, dass ein Tuning da ist und drosselt dann wieder auf Serienleistung.
Habe daraufhin gleich mal Terry kontaktiert und der meinte ich solle mal die Fuel Werte um die Hälfte reduzieren und Fuel Pressure auf 95 setzen.
Das habe ich bis jetzt leider noch nicht probiert aber werde ich diese Woche nochmal machen.
Was ich komisch finde, dass ich im 5. Gang das Auto beliebig oft mit Vollgas bis 250 bringen kann aber wenn ich in den 6. schalte dauert es meistens keine 20 Min. bis der Ladedruck wieder wie Serie ist.
Habe das JB4, DCI und catless DP´s montiert und fahre Map 2.
Gruß Daniel
habe hier schon viel durchsucht aber nichts bestimmtes gefunden.
Ich suche Felgen, die so aussehen oder wenigstens ähnlich aussehen wie diese hier:
http://i10.photobucket.com/alb…/killakorean/IMG_0361.jpg
Das sind die varrstoen 2.2.2 in 19 Zoll - sind aber leider nicht zulässig.
Vielleicht weiß ja jemand was und kennt eine Felge die so ähnlich aussieht und legal ist oder zumindest ein Festigkeitsgutachten hat.
Sollte aufjedenfall 19 zoll sein.
Vielen Dank schonmal
MfG Daniel
