martino: die kommen eigentlich in den Kofferraum und in die Pfützenbeleuchtung.
Hat das Problem denn sonst niemand mit den eckigen Teilen? Haben die bei irgendjemandem gepasst?
Das Problem mit der Dicke hatte ich in der Hauptleuchte (Deckenleuchte) auch, die passen da einfach nicht rein. Wenn man mit Gewalt drückt, drückt man die komplette Lampenfassung rein und dann hat man erst recht ein Problem, auch ein aufspreizen der Fassung mit einem Schraubenzieher bringt nichts. Und die viereckigen LEDs passen auch nicht. Die sind zu breit und passen nicht in die Kofferraum-/Pfützenbeleuchtung ![]()
Meine haben ~20tkm runter und haben sich vlt. ~2,5mm abgenutzt ![]()
Bin nun etwas weiter. In die Pfützenbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung kommen die selben Lämpchen, nämlich die kleinen. Wofür die Viereckigen sind, weiß ich (noch) nicht ![]()
Habt ihr eigentlich vorher die Sicherungen raus gemacht? Die Birnen sind nach wenigen Minuten derart heiß, dass man sie nicht anfassen kann ![]()
Das frage ich mich auch gerade. Ganz rechts auf dem Foto ist die Original-Birne, also kommt entweder die links rein, oder die in der Mitte (mit Kühlkörper). Aber von beiden habe ich jeweils nur zwei, und die sind eigentlich für die Schminkspiegel und den Kofferraum. Das heißt, es gibt keine LED für den Kofferraumdeckel, obwohl es in der Artikelbeschreibung steht
Cool, danke!
Bin gerade dabei zu wechseln und habe bereits jetzt keine Lust mehr, obwohl noch nicht einmal eine Lampe verbaut ist. Habe mit dem Kofferraumdeckel angefangen und bin bereits bei der ersten Birne fast gescheitert. Bei dieser muss man die Torxschrauben in den Handmulden lösen, um die Kofferraumdeckelverkleidung abzuziehen. Diese sind aber mit einem Stück Plastik geschützt. Das Plastik wollte ich raushebeln und dabei wäre beinahe mein Hazet-Schlitzschraubendreher in zwei Teile gesprungen, so fest sitzt dieses mini Plastikteil
Mein Paket ist heute gekommen, danke nochmals für die reibungslose Abwicklung
Mein LEDs sind auch vollständig (17Stk), jetzt muss ich nur noch ausprobieren, wo was hinkommt ![]()
Als ich die jetzt auf neue Reifen draufziehen lassen wollte, meinte der Typ in der Werkstatt, das wären weder original BMW-Felgen, noch Zubehörfelgen.
Was soll es denn sonst sein?
Originale sind das nicht. Wenn sie nicht eingetragen sind und du keine ABE hast, darfste sie natürlich nicht fahren.
Ich freu mich schon drauf
Wie lange muss man denn mit dem Einbau der Innenlichter rechnen?
