Beiträge von Jaky
Das Teil hat eine ABE bzw. ist ohne jegliche Eintragung zulässig. Eine Eintragung vorzuzeigen ist daher nahezu unmöglich.
....Mein Lichtschalter steht auf Automatik jedoch ist mein Abblendlicht immer an, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Also funktioniert die Licht Automatik nicht. ....
Hast du TFL in den Einstellungen aktiviert? Wenn ja, passt das so. Ein e90/e91 mit Halogenscheinwerfern hat bekanntlich kein richtiges TFL. Einfach die TFL-Funktion deaktivieren.
Ich habe vor die Coronas mit LEDs auszustatten und dann als Tfl zusammen mit den LED leisten unten zu nutzen (wenn beides zusammen überhaupt erlaubt ist?).
....LEDs in den Coronas waren nie zulässig, sind nicht zulässig und werden auch nie zulässig sein.
Eventuell hilft dir das bei der Höhe weiter:
Gewindefahrwerk Bilderthread -
....Wenn jemand die Version mit 265 hinten fährt, kann er mir ja mal ne PN schicken ob es mir der Eintragung Probleme gab.
....Das soll dir was bringen? Was erhoffst du dir dadurch?
Wenn du schon eine ABE hast, dann lies sie doch wenigstens... So schwer ist das doch nicht.
Eine Tachoanpassung ist bei 235/35R19 nicht nötig, aber eine Tachoüberprüfung kann sehr wohl gefordert werden.
Ob die Felgen passen, kann man ohne vollständige Felgendaten nicht sagen. Oder soll man raten?
Halte dich am besten an diese zwei (angepinnten!) Threads:
Anleitung zum Rausfinden ob ein Rad passt.
Muss ich meine Felgen wirklich eintragen lassen? -
....Bin soweit in der Lager mit dem Auge zu erkennen, ob die Beläge durch sind oder nicht.
Wie gesagt ca. 40% haben die noch.
....Aber bitte kontrolliere alle acht Beläge. Es bringt dir nichts, wenn du nur die vier äußeren im Blick hast
Es gab nie zulässige LED-Leuchtmittel, es gibt keine und es wird auch nie welche geben. Das wird hier auch mittlerweile auf nahezu jeder Seite geschrieben...
Warum man sich nicht das Antworten verkneift, wenn man nichts Produktives beitragen kann, wird mir hier immer ein Rätsel bleiben.
....Mit Ausnahme der Antwort von yaz67 hast du lauter produktive Beiträge bekommen, welche genau deine Problematik aufgreifen und dir erklären warum das so ist, und wie man es richtig macht bzw. gemacht hätte. Seit wann du die Platten montiert hast spielt keine Rolle. Man misst vor der Montage aus, wieviel mm an Platten passen können. Anschließend verschränkt man direkt nach der Montage das Auto diago und überprüft so die Freigängigkeit der Räder. Das Thema hatten wir bereits sicherlich über hundert male, das wird hier seit Jahren gepredigt. Wer das nicht macht und die Freigängigkeit nicht überprüft, braucht sich nicht wundern, dass die Freigängigkeit womöglich nicht gegeben ist.
Du hast ein Problem und stellst eine Frage, welche dir von mehreren Personen ordentlich beantwortet wird. Du wunderst dich nun, dass du korrekte Antworten auf deine Frage bekommen hast...
Leute gibt's...
Fährt noch jemand diese Kombi?....Das soll dir was bringen?
Sind die Platten zu breit?Hast du denn vorher nicht ausgemessen? Hast du, als du die Platten montiert hast, nicht die Freigängigkeit überprüft? Glückwunsch, damit hast du alles falsch gemacht, was man falsch machen kann
Das ist doch das aller erste, was man macht. Wenn du die Freigängigkeit nicht überprüfst und einfach blind irgendwelche Platten verbaust, brauchst du dich doch nicht wundern, wenn es dann doch schleift. Genau das wird hier doch seit Jahren gepredigt.
Hier der entsprechende Thread, den man übrigens ruhig nutzen darf:
Man braucht nicht für jede Felge und jede Spurplatte einen neuen Thread
