Beläge ja. Den Warnkontakt aber anscheinend nicht...
Beiträge von Veeega
Ich habe nach Komplett-Sets gesucht (also Scheiben inkl. Beläge).
Aber hast Recht. Wenn ich nur nach den Scheiben suche finde ich sie dort auch günstiger (Verkäufer ebenfalls KfzTeile24). 137,95€ statt 165,98€ ist schonmal 'ne Hausnummer! Danke Dir.
Die Teilenummern bei Leebmann24 sind doch die original Teilenummern, oder? Zumindest habe ich die Teilenummern für die Scheibe (3411685500) und die Beläge (34116794917) auch bei den Vergleichsnummern der Brembo gefunden.
Danke für den Tipp. Gerade mal nachgeschaut, aber leider kein passendes Set bei eBay gefunden...
Aber die knapp 240€, die von KfzTeile24 aufgerufen werden, finde ich schon recht günstig. Du nicht?
Wenn ich nichts falsch gemacht habe, sind die Brembo sogar günstiger:
Scheibe: https://www.kfzteile24.de/arti…r=18969&search=1420-47820
Beläge: https://www.kfzteile24.de/arti…r=18969&search=1410-34579
Warnkontakt: https://www.kfzteile24.de/arti…r=18969&search=1440-57901
Was mir noch gerade auffällt - meist wird unterschieden zwischen bis 09/2007 und ab 09/2007. Meiner ist Baujahr 02/2008 (kein Facelift)... Meinen die eventuell mit ab 09/2007 das Facelift und meiner fällt demnach noch unter bis 09/2007 (obwohl gebaut 02/2008 )?
Nach den Teilenr. bei Leebmann24 habe ich geschaut. Für die Scheibe 34116855000 (passt).
Für die Beläge würde ich sagen: 34116794917, richtig? Die 34116799166 und 34116771868 müssten für die kleine Scheibe sein.
ich brauche vorne neue Scheiben und Beläge.
Ich habe bei KfzTeile24 mal geschaut und folgendes rausgesucht:
Scheiben: https://www.kfzteile24.de/arti…r=18969&search=1420-14478
Warnkontakt: https://www.kfzteile24.de/arti…r=18969&search=1440-42044
Bei den Belägen bin ich mir allerdings unsicher. Wo ist der Unterscheid zwischen folgenden beiden Produkten:
https://www.kfzteile24.de/arti…r=18969&search=1410-14344
https://www.kfzteile24.de/arti…r=18969&search=1410-14366Habe ich ansonsten alles korrekt rausgesucht? Muss ich den Warnkontakt 1x oder 2x bestellen?
Ich habe mir einen Satz Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 (non RFT) gekauft.
225/45 R17 91Y
255/40 R17 94YDer Aufkleber im Türrahmen gibt an, dass bei 225/45 R17 91Y der Luftdruck bei 2,1 bar liegen soll. Interessant, da bei den selben Maßen mit W statt Y 2,3 bar angegeben werden.
Der 255er ist allerdings nur als 94W Variante angegeben (2,7 bar). Sollte ich hier auch etwas weniger (z.B. 2,5 bar) nehmen?
Habe sie nun bestellt. Allerdings für 2-3 € mehr je Reifen... dafür konnte ich sie aber auf Rechnung bestellen. Das ist mir ganz lieb, um zu prüfen, dass das auch die richtigen sind.
Das die Preisunterschiede was mit der DOT-Nr. zu tun haben war auch mein Gedanke. Wenn der Reifen 1-2 Jahre alt ist, würde mich das aber nicht stören.
Super, Danke!
Ich habe jetzt folgendes bei kfzteile24.de zusammengestellt:
- Scheiben 1420-8781
- Bremsbeläge 1410-12986
- Warnkontakt 1440-42043
- Klemme? 1440-33405 (sagte mir telefonisch ein Mitarbeiter von kfzteile24.de)Brauche ich sonst noch was? Bei dem link von BMW-E90 sind noch Schutzbleche aufgeführt... muss man die erneuern?
Mhm... allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass manche Händler den Reifen mit exakt der selben Bezeichnung einmal für um die 140€ und einmal für um die 220€ anbieten. Wobei es den günstigeren bei 14 Anbietern gibt und den teureren nur bei 3 (immer der 255er).
Habe mich dann nochmal umgeschaut.
Ich könnte folgendes bekommen:
GOODYEAR F1-AS2 255/40 R17 94 Y - E, A, 2, 70dB EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 für rd. 137 €
GOODYEAR F1ASY2 225/45 R17 91 Y - C, A, 2, 69dB EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 für rd. 87 €Die Berichte über den Goodyear lesen sich ganz gut und auch der Preis scheint in Ordnung. Was meint ihr?
Noch eine Frage zum Tragfähigkeitsindex:
Im Moment sind es bei mir vorne 91 und hinten 94. Ist das der BMW Standard? Oder sollte ich beide mit 94 nehmen?
