Die Steuerzeiten sind eigentlich auszuschließen. Würde da was nicht stimmen, wäre der Fehler immer da.
Bei mir hat das aber mehr was mit der Motortemperatur und der Außentemperatur was zutun.
Man kann das regelrecht provozieren. Der Motor ist kalt, ich gebe Gas, schalte in den zweiten, dreh hoch bis 2500 U/min und nehme den Fuß vom Gas und bei knapp über 2000 U/min kommt der Fehler.
Dass der Fehler neulich sofort da war ist vorher noch nie passiert und danach auch nicht wieder. Lag vielleicht wohl an der Temperatur.
Beiträge von Adem_
Ja, aber die Nockenwelle ist in der Mitte wohl kaum beweglich, sodass die Neigung für Bank 1 und Bank 2 unterschiedlich verstellt werden kann
Hi,
irgendwie hatte ich gedacht dass ich den Fehler los bin aber es verfolgt mich weiter.
Angefangen hat der Spaß mit dem oben genannten Fehler - Kurbelwelle Auslassnockenwelle Referenz Bank 1 2A99 unplausibles Signal.
Softwareupdate gemacht, hat nichts gebracht. Dann hab ich mal bisschen rumgelesen und hab rausgefunden dass das von dem Magnetventil kommen könnte.
Magnetventil getauscht, Fehler kam erstmal garnicht. Dann paar Wochen später wieder, Motorstörung Leistungsabfall. Genau der gleiche Fehler . [edit]
Fehler kam nur noch selten bis gar nicht. Jetzt bei der Kälte ists öfter da, heute morgen direkt nach dem Anlassen. Nockenwellengeber hatte ich hier liegen, habs einbauen lassen. Bei der Probefahrt dann wieder das gleiche Spiel, Motorstörüng Leis... .
Jetzt bin ich ratlos, der Serviceberater allerdings auch. An den Verstelleinheiten kann nichts sein, da wäre der Fehler immer da. Mein Fehler taucht nur bei kaltem Motor auf.
Hat denn jemand sowas ähnliches mal gehabt oder weiß was es sein könnte?Gruß
Besteht beim JB4 eigentlich die Möglichkeit,dass das Teil die Auspuffklappe im kalten Zustand erst zu lässt und wenn Temperatur da ist die Klappe immer auf ist, auch nachdem ich den Motor zwischenzeitig ausgemacht habe.
Die Funktion für die Auspuffklappe ist ja da, aber nur auf oder zu. -
Bei -12°C ist der Motor nach 15km nicht auf Betriebstemperatur. Die Öltemperatur ist kaum gestiegen bzw minimal und stand nichtmal annähernd senkrecht.
Das Öl ist Castrol 0w40. Hydrostößel könnten es eventuell sein. Geht mir halt nur darum dass dieses Verhalten normal ist.Stranger2k1
In welche Richtung geht deine Vermutung denn? Wie gesagt, es ist ein tickern, kein Rasseln. -
Hi,
heute morgen ists saukalt draußen, so um die -12°C. Jetzt ist mir nach 15km Fahrt in der Garage ein Geräusch aufgefallen, das ich so noch nie gehört habe. Ist im unteren Drehzahlbereich beim leichten Gas geben bis ca 2000 U/min. Ist ein etwas lauteres Tickern. Nehm ich den Fuß vom Gas ists weg. Weiß nicht zufällig jemand was das sein könnte? Ich denke das hängt wirklich mit der Kälte zusammen, da ich das zum ersten Mal höre.
Adem
Also mal ganz ehrlich, der PP ist weder leise noch hört der sich nicht gut an... In den Videos kommt der Sound halt nicht gut rüber. Fakt ist, das Ding ist brachial laut und dee Sound hört sich an wie von einem Rennwagen. Hat man auch schon mit dem GT2 RS verglichen...
Hi,
bevor es jemand anders sagt, tu ich es mal. Bist ja neu hier, soll jetzt kein rummeckern sein
Bevor du ein neues Thema startest, benutz bitte einmal die Suche, da das Meiste hier schonmal ''behandelt'' wurde.Zu deiner Frage: Du brauchst den neusten Softwarestand, den Controller und die passende Abdeckung. Das wars.
Mehr steht aber hierGruß
Zu den Schellen noch, das ist 'n komisches Maß und die gibts nicht überall. Außerdem sind die von BMW aus Edelstahl, also durchaus die 20€ oder was, wert.
Ich hab bei -5°C auch immernoch das Fenster unten
Schnee liegt hier eh nicht. Wird diesen Winter wohl auch nichts mehr
weiß jemand zufällig ob der Hersteller der Nockenwellengeber VDO ist? Oder kommen die von Bosch?
Ich brauch so'n Ding und krieg es aus dem Internet wesentlich günstiger als wie bei BMW
Allerdings möchte ich da nichts anderes verbauen als schon drin ist.
Jetzt bitte keine blöden Kommentare, vonwegen geh doch gleich zu BMW, wenn du's original haben willst.Gruß
Adem
