In der Anlage ist kein Dreck drin, habe dies mit einer Nadel überprüft. ![]()
Beiträge von Knickmütze
ich weiß es nicht, vorne die läuft wenn hinten auch eine ist, wo ist sie denn???
aber ich höre keine Pumpe arbeiten.
ich habe seit heute bei meinen E91 ein Problem mit der Heckscheibenreinigung.
wenn ich denn Hebel nach vorne drücke, fängt der Wischer an zu drehen, aber die Pumpe Funktioniert nicht.
Bei der Frontscheibe und Xenon funktioniert alles tadellos.
Hat der wagen zwei Pumpen? oder eine für hinten und vorne?Danke im voraus
ich habe deinen Fehler auch schon gehabt, es ist wirklich die Batterie.
Da beim Motorstart eine Stromaufnahme >400A zustande kommt
reicht es wenn eine Zelle nicht mehr richtig Arbeitet.
und dabei die Spannung der Batterie soweit sinkt das die Spannungsversorgung für die Elektronik nicht mehr
ausreicht.
Wenn der Start Vorgang erfolgt ist bekommt die Elektronik wieder ausreichend Spannung und dann Geht die Kirmes Los.
Neue Batterie und Gut Ist!Bei der Auswahl des Multimeters würde ich dir ein einfaches Digitales empfehlen ist in der Regel für Einsteiger einfacher als die
Alten Analogen.Gruß Mütze
