Beiträge von Mischa335i
    [quote='Bi-Turbo','index.php?page=Thread&postID=527194#post527194']Ich weiß nicht was immer für Geschichten rumgehen ...
    Ich arbeite bei BMW und die LAder vom N54 halten einwandfrei...
    bis auf einzelfälle wo die wastegates sich verabschieden...diese Fahrzeuge wurden aber auch dementsprechend behandelt...
    "WENIGE" fahren ihr Fahrzeug wirklich "WARM" und auch wieder "KALT"...
    Und die Turbos im 335i werden nunmal auch mehr beansprucht...
    Gibt es ein möglichkeit die wastegates Einzeln zu wechseln ohne den ganzen lader zu tauschen??
    Hallo danke erstmal für die antworten!
    Genau das habe ich mir auch gedacht warum sind die turbos so billig?!
    Ich dachte mir aber das die da evtl. die hingeben und dafür neue bekommen.So in der art Tauschlader o.ä.
    Das geräusch wird auch als rasseln der wastegate ventile bezeichnet.Soll recht weil verbreitet sein.
    Wenn er kalt ist es unerträglich!
    Hört sich an wie ein blechdose....RIchtig peinlich morgens immer -_-`
    Hinten dröhnts schön und vorne dann dass teather....!
    Ein lesitungsverlust habe ich auch nicht....Nur ein verapätetes ansprechen der lader ist zu bemerken.
    Beispiel bin im 3ten gang bei 3000U/min gebe vollgas und erst ca. 1-1,5sec später fängt er an richtig zu ziehen.
    Man merkt richtig wie die lader einsetzen....und das bei egal welcher drehzahl...
    http://www.youtube.com/watch?v=lWcnVPYXZP0
    Habe auch mehrmals schon gegen den Z4 3.0SI vom arbeitskollegen gedrückt ab ca. 50kmh 2ter gang...Und ich war deutlich vorne!Eine wagenlänge ca.
    Leistungsverlust ist da nicht.
    Gibt es eine möglichkeit nur die wastegates zu wechseln?
    Vielen Danke für euere hilfe...Habe nochmal nachgeschaut Auto ist baujahr 19.07.2006
    gruß mischa
    Achso und fehlerspeicher ausdruck hab ich nicht mitbekommen....Die meinten nur sie hätten ein spezielles "programm" ablaufen lassen und dabei festgestellt das die lader hin sind und das für schlappe 120€ ^^
    Hallo Liebe Gemeinde,
    Habe seit knapp einem monat einen E90 335i der bereits 115TKm runter hat EZ 01/07 Bj 07/06!
    Habe vor einer ca. woche beim herrausfahren aus der Garage ein sehr sehr lautes blechdosensartiges "Vibrieren" Wahrgenommen.
    Nun ja...ab zum freunldichen und siehe da.Beide Turbolader sind hin...Es sind noch die aller ersten verbaut laut freunlichen.
    Bmw Kulanz fehlanzeige! Reparatur kosten belaufen sich auf 2600€ :(
    Davon 1500€ nur die arbeitsstunden!
    Jetzt wollte ich mal nachfragen gibt es hier jemanden gibt der schon mal die turbolader beim 335i gewechselt hat und mir sagen kann wie aufwendig das ist.
    Und auf was man evtl achten muss?!
    Für beide turbos will bmw ledeglich 1200€...Was mir etwas wenig vorkommt :-/
    Wäre sehr dankbar wenn sich jemand melden könnte... :-/
    Gruß Mischa
