Von welchem Schlau (Ersatzteile Ladeluftführung) genau sprichst du denn?
[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/159151.jpg]
Die Rohre, die bei der Airbox dabei sind sind andere, die gehen zum Turbo.
Auf den Fotos sieht dad heck aus wie dieses komische stummelheck vom a7. Hoffentlich ist das in echt nicht so
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Board Express
Mach ein Firmware update, wähl das richte im dropdown Menü aus und mach ein haken bei restore standart settings.
Zitathi
Ich habe auch das g5 iso seit langem aber letzte Woche fing er an zu ruckeln und misfire zyl 4 als code gab er mir an.Dann hab ich alle spulen und kerzen gewechselt aber nix da.Am Sonntag ist er gar nicht mehr angesprungen!Die Codes gelöscht und dann sprang er an,aber machte so ein riesen Lärm und komische Geräusche als würde er nur auf 3 Zylinder laufen.Im Fehlerspeicher waren keine Codes gar nix.Jb4 raus und nochmal probiert. Jetzt läuft er aber er macht so schlimme geräusche dass ich ihn sofort ausschalten muss.Terry meint villeicht das Steuergerät...
Scheint als ob das g5 iso probleme macht.Ein Kumpel hat jetzt auch missfire probleme
Hört sich eher nach, entweder Batterie tiefentladen oder Kurbelwellen Sensor ab\defekt an. Hatte die gleichen Symptome bei mir aus oben genannten Gründen
Hi Florian, erklär das mit der Bremse bitte mal genauer.
Danke mfg Alex
Ich suche auch im Raum Ruhrgebiet jmd. der es bei mir programmieren kann.
ZitatDie Automatik ist von ZF und kann auch nur von denen reprogrammiert werden. Als Tuner geht das nicht, jedenfalls nicht nach meinem Kenntnisstand. Ein Freund von mir hat ausschließlich durch gute Beziehungen zu ZF die Alpina-Software auf sein Automatik-Getriebe bekommen (kürzere Schaltzeiten).
Alpina_B3_Lux
Und Zwischengas ?
besteht irgendwie die Möglichkeit an die Softwazu kommen, hätte mehr als nur großes Interesse re
Sent from my RM-821_eu_euro2_248 using Board Express Pro
Nächste Woche kommt mein g5, bin schon gespannt ob es ein großer unterschied ist wenn man iso fährt. Btw: Könnte mir bitte jmd die Teilenummern der oem dv's sagen?
Gesendet von meinem GT-P7510 mit Tapatalk 2
Also ohne Dp´s 344ps und 542nm ist ordentlich.
(für map1 sind ca 360PS angestrebt, vll hast du die im 5ten Gang mit der Software)
Welche AFR Werte waren nochmal erstrebenswert 13-15? finde irgendwie keine genauen Angaben. Weiter wäre es gut zu wissen ob eine höhere Zahl zu mager bedeutet?
mfg Ed
