Beiträge von 3ultra
Die Türverkleidung ist verklipst und verschraubt.
GuckstduDahinter befindet sich die sogenannte Schallisolierung (eine graue Dämmmatte) die den Nassbereich vom Fahrzeuginneren abdichtet.
Die ist relativ stark verklebt (Butylschnur) würde ich beim demontieren erneuern, sonst hast bei Regen evtl. Wasser im Fahrzeuginneren.
Hier noch nen Link zur Türbetätigung.
KlickmichVllt. hilfts ja ein bisschen.
Gibt da vermutlich mehrere Ursachen
Kindersicherung ist doch drin, und der Bowdenzug vom Türaussengriff hat sich ausgehängt.
(Somit lässt sich von Innen nicht öffnen)Müsstest du merken, weil der Türaussengriff beim öffnen relativ leicht - kaum Wiederstand- zu bedienen ist.
Sollte die Kindersicherung nicht drin sein, und alle Bowdenzüge (Türinnengriff, Türaussengriff) ordentlich verbaut sein, würde ich wohl auf einen defekt des SDS (Sicherheitsdrehfallenschloss) tippen.
Türverkleidung demontieren bei geschlossener Türe ist wohl etwas umständlich.
Einen Rat zur Reparatur auf die schnelle hab ich leider gerade nicht parat.
Auf geht´s tauschen! Beziehe die dir auch neu in Alcantara
Mit M-Performance Logo!Versand übernehme ich auch
Danke fürs Angebot , aber meiner bleibt Original
Die Originalen Piano Lack Leisten haben aber ne Intarsie
... und sind extrem extrem empfindlich.
Hätte ich sie nicht schon drin, dann würd ich die nie wieder.....
Hab dir mal ne PN geschickt, weil ich nicht weiß,
ob im Forum gestattet.Gruß 3u
Boarliteratur gibts leider ne Menge zum Downloaden.
Wenn du mir sagst, welche du brauchst, lad ich die gerne für dich, und lass dir die zukommen.
ZitatAlles anzeigenBMW 3er Coupé/Cabrio (E92/E93) EUR ohne iDrive ab 12/06 Hauptbetriebsanleitung 6474 KB
BMW 3er Coupé/Cabrio (E92/E93) EUR mit iDrive ab 12/06 Hauptbetriebsanleitung 9289 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) ohne iDrive ab 03/11 - Modelljahr 2011 Hauptbetriebsanleitung 5951 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) ohne iDrive ab 03/10 Hauptbetriebsanleitung 5737 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) ohne iDrive ab 03/09 Hauptbetriebsanleitung 5906 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) ohne CIC Rüko mit iDrive ab 09/08 Hauptbetriebsanleitung 11876 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) ohne CIC Rüko ab 09/08 Hauptbetriebsanleitung 8146 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) mit iDrive CIC Rüko ab 03/11 - Modelljahr 2011 Hauptbetriebsanleitung 13699 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) mit iDrive CIC Rüko ab 03/10 Hauptbetriebsanleitung 8699 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) mit iDrive CIC Rüko ab 03/09 Hauptbetriebsanleitung 8725 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) mit iDrive ab 03/09 Hauptbetriebsanleitung 11943 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) EUR iDrive ab 09/07 Hauptbetriebsanleitung 8572 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) EUR iDrive ab 03/08 Hauptbetriebsanleitung 8611 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) EUR iDrive ab 03/07 Hauptbetriebsanleitung 8539 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) EUR basis ab 09/07 Hauptbetriebsanleitung 5636 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) EUR basis ab 03/08 Hauptbetriebsanleitung 5750 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) EUR basis ab 03/07 Hauptbetriebsanleitung 5642 KB
3er Coupé/Cabrio (E92/E93) CIC Rüko mit iDrive ab 09/08 Hauptbetriebsanleitung 8529 KB
3er Coupé (E92) ohne iDrive ab 09/06 Hauptbetriebsanleitung 5279 KB
3er Coupé (E92) ohne iDrive ab 06/06 Hauptbetriebsanleitung 5218 KB
3er Coupé (E92) mit iDrive ab 09/06 Hauptbetriebsanleitung 7998 KB
3er Coupé (E92) mit iDrive ab 06/06 Hauptbetriebsanleitung 7904 KB
3er (E92/E93) ohne iDrive ab 09/11 Hauptbetriebsanleitung 6620 KB
3er (E92/E93) ohne iDrive ab 09/11 Hauptbetriebsanleitung 6621 KB
3er (E92/E93) ohne iDrive ab 09/10 - Modelljahr 2011 Hauptbetriebsanleitung 6126 KB
3er (E92/E93) ohne iDrive ab 09/09 Hauptbetriebsanleitung 6062 KB
3er (E92/E93) ohne iDrive ab 07/13 Hauptbetriebsanleitung 9116 KB
3er (E92/E93) ohne iDrive ab 03/13 Hauptbetriebsanleitung 9240 KB
3er (E92/E93) ohne iDrive ab 03/12 Hauptbetriebsanleitung 9284 KB
3er (E92/E93) mit iDrive CIC ab 09/10 - Modelljahr 2011 Hauptbetriebsanleitung 9382 KB
3er (E92/E93) mit iDrive CIC ab 09/09 Hauptbetriebsanleitung 9220 KB
3er (E92/E93) mit iDrive ab 09/11 Hauptbetriebsanleitung 9425 KB
3er (E92/E93) mit iDrive ab 09/11 Hauptbetriebsanleitung 9424 KB
3er (E92/E93) mit iDrive ab 07/13 Hauptbetriebsanleitung 7480 KB
3er (E92/E93) mit iDrive ab 03/13 Hauptbetriebsanleitung 8657 KB
3er (E92/E93) mit iDrive ab 03/12 Hauptbetriebsanleitung 9651 KB
3 Series (E92/E93) technical data 323i as of 09/07 Einlegeblatt 90 KB
3 Series (E92) technical data 316i as of 09/07 Einlegeblatt 150 KB -
Mögliche Fehlerquelle könnte sein:
Stecker am Schaltzentrum vom Kabelbaum in der Türe zum Schaltzentrum (FH-Schalter/Spiegelverstellschalter) nicht richtig verrastet. Nur teilweiser kontakt.
Stecker vom Kabelbaum zum Spiegel nicht richtig verrastet ( im Bereich wo der Spiegel innen an der Tür angeschraubt ist)
oder der Spiegel selbst hat nen defekt.
Schaltzentrum, Anschluss am Spiegel wäre wohl "noch" relativ schnell zu checken.
Vielleicht kann ich sie günstig schiesen.
Die Schrammen an den Felgen hast schon gesehen? Denke da musst dann den Felgendoc noch mit einrechnen...
pack die Räder rein wie sie passen
Meine Frage war ja, ob sie passen
Will nicht 150 km fahren, um festzustellen, dass in den Kofferraum, Rücksitz und Beifahrer nur 3 Platz haben.
Also fundierte Aussage wäre mir wichtiger, als ne schnelle Antwort
