Du würdest ja einen kriegen mit deinem b3,oder? Kann mir ja mal pn schreiben und vorallem mal anfragen
hier bei uns gibts ne kunststoff fertigung, vllt geht ja was ![]()
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Der llk kommt nächste woche pumo
da hast du recht. Der nächste wird sehr teuer,denn nach diesem leistungsplus muss der nächste serie mind genauso gehen und das wird teuer
in paar jahren m3 biturbo, jb4? Schauma mal
bin auf jeden fall positiv überrascht jb4 mit der alpha und ca 30% e85 ist echt sau stark,vorallem obenrum gibts nen deftigen zusätzlichen punch! ![]()
full bolt on. meinte damit dps llk etc. wobei llk nicht unbedingt sein muss ![]()
Dafür ist es einfach ein zu tolles Auto, um den Motor für ein paar PS mehr zu Schrotten !!!
würde mit stock nicht mehr wie map1 fahren. bei der alpha ist die map5 verdammt stark und nur mit FBO zu empfehlen ![]()
Alles anzeigenHmm, dann sollte das Gemisch eigtl. stimmen, ich habe auch nicht viel mehr, zwischen 22-25liter. Ob da nun 20 oder 25 drinnen sind, glaube das sollte auf die Performance keinen Unterschied machen.
Ich war schon ohne Kats unterwegs und hört sich eben schei**e an, keine Ahnung wieso
Der furz extrem laut bei 1500-2000rpm, jedesmal wenn ich anfahren möchte oder normal fahren kaum möglich, ohne den Grauenhaften Sound.
Darum versuche ichs diesmal mit denn 100Zellern. Weil irgendwas muss ich machen, meine Abgastemp. ist zu hoch, ganz sicher.....
@niceguy
Ja, du brauchst die neuste Software, also die Alpha halt.
Grundsätzlich könntest du ohne Pipes fahren, aber ich würde es trozdem nicht, schon nur weil du sicher über 400Ps bist und die Originalen sicher dafür zu klein sind, tut euren Motoren auch mal einen Gefallen
Mod-Edit
zu deinem Problem. Woher weisst du das deine Abgastemp zu hoch ist? Der Alpinab3lux hat 100 Zeller drin. Vllt würde es sinn machen den mitteltopf wieder einzubauen, denn leistung sollte der ja nicht kosten?
Ja, ich hatte es auch, weil ich zu viel E85 gemischt habe, könnte bei dir auch der Fall sein
hmm meinst du? hab nur 20l e85 getankt, mein tank war aber danach nicht ganz voll. 3-4l hätten noch reingepasst also auf jeden fall unter 40% ![]()
was sagt Terry ??
war erst gestern hatte meinen lappy nicht dabei und musste autodeletce aktivieren damit wieder leistung da ist, war auf der ab unterwegs
werde heute abend mal nen log machen und ihm zuschicken.
Ich möchte gerne noch die Hauptkats ersetzten, denn LLK, dann gehe ich auf denn Prüfstand, schätze zwischen 460-480. Und wenn nicht, schmeiss ich die RB sofort rein
schmeisst sie raus oder durch 100 zeller ersetzen? der wird dann nochmal lauter bestimmt. meiner ist jetzt schon zuuu auffällig manchmal wünschte ich mir ne klappensteuerung
auch mit llk hast weniger leistung bei heißen temperaturen. hab den von wagner drin, dennoch spürbar weniger leistung bei 27-30° grad. leider kein vergleich zu oem llk, da ich alles zusammen eingebaut habe.
Mod-Edit
bei den logs würde ich auch bei der Ing Adv auf add klicken und schauen ob die zündungskurve zusammenbricht.meiner macht jetzt weinger ladedruck als früher,ich glaube die lader geben langsam auf
liegt ab scheppern. die klappe schließt nicht mehr gescheit. war bei mir genauso trotz 40tkm. ausgebaut = 0 spiel gehabt. neue rein und minimal mehr boost. hat man aber nicht gemerkt sondern nur im log gesehen.
habt ihr die afr werte verändert oder so gelassen? auf e85 bezogen .
Fahrzeug wurde bestimmt wegen der Lautspärke beschlagnahmt
Ne mal im ernst. Kenne einen der fährt einen Alfa V6 3.0 Ltr. Auspuff von Novitech. Der hat keinen Topf sondern durchgehendes Rohr am Mitteltopf. Sehr dumpfer Sound, aber legal halt...
Gibt ja noch nen Video von Racing dynamics bei einem 1er ohne ESD. Ist net so laut...
eben nicht!
Mit Leistungssteigerung braucht ein Wagen nur weniger wenn man wie ne Muschie fährt
Sobald man das Pedal streichelt wird = mehr eingespritz, mehr druck etc (im vergleich zur serie) demnach Mehrleistung / Verbrauch. Ist aber auch logisch von nix kommt nix ![]()
aber ehrlich gesagt juckt es in diesem tread nur die wenigsten. wir brauchen mehr power, nicht weniger verbauch sonst währs ein 320d ecotune tread hier ![]()
Was meint ihr?sieht geil aus oder?
du verrückter frankyy
