also braucht man doch den DP FiX?? welchen Fehlercode hast du dann wenn das passiert?
Weiß nicht habs nicht ausgelesen.. ?? Werds die Tage nochmal reproduzieren und auslesen, nicht das doch was hinter steckt. Außer mir und dir haben glaub alle den DP Fix eingebaut oder?
it is boost oscillation. This can happen with mods and the
stock DME. Note boost is over target, throttle is opening and closing
to regulate boost, but is unable to do so. As a test you can remove
the JB4 all together to try to recreate it, to see if somehow our
internal filtering is making the problem worse.
Klingt plausibel, aber ob das stimmt? Keine Ahnung das ist zu vertieft... Probiers doch mal aus Stranger
Die Frage ist nur wie lange?
Naja, Zündkerzen (Kundendienst), Zündspulen (alle umsonst getauscht, war nicht Fehlerursache), mehrere Injektoren (Rückrufaktion + wg defekter Lambda zu fett gelaufen und Düsen geschrottet), Lambdasonden (wg scheiss Qualität der beschissenen Downpipes den Fühler beschädigt), beide Turbos sind neu (wegen Scheppern, hatte ich beim Kauf schon gehabt
Sicherlich verschleissen alle Teile auf Map7 wesentlich schneller. Aber bei vielen sind auch ohne Tuning die Teile schon flöten gegangen.... Aber will nicht zu groß reden und hoffe das erstmal ruhe ist das hat erstmal gereicht
