Also wenn man das Alpine verbaut sind keine Bässe im Set.
Beim Alpine Nachrüstset werden die originalen Bässe verwendet.
Aber in deinem Fall würde ich zu den AX08 raten.
Hab die selber verbaut und bin begeistert!
Da bei meinem E91 330d VFL 9/2005 auch bald der Partikelfilter fällig wird, ging meine Überlegung auch in richtung Downpipe.
Allerdings gibts ja noch nciht wirklich Erfahrungswerte damit.
Den KAT möchte ich gerne behalten, nur der Partikelfilter soll raus, aber geht das bei meinem Modell?
Da ist doch KAT und Filter im selben Gehäuse oder nicht?
Und wo bekommt man denn so eine Downpipe?
Muss man jetzt die Software anpassen lassen oder nicht?
Ich tendiere eher zu den Sachs Dämpfern.
Was mir wichtig wäre, ob ich die Super Touring oder die Advantage nehmen soll.
Möchte ja vorerst nur die vorderen Dämpfer tauschen.
Und bei den Teilehändlern gibts für M-Technik immer die Super Touring und nicht die Advantage.
Warum gerade die Sachs Advantage?
Und wenn ich Bilstein nehme dann sollten es die B6 sein?
Weiß jemand wo der AUC Sensor sitzt?
Eine Anfrage bei Sachs hat ergeben, dass die Dämpfer für M-Technik die Super Touring sind.
Ich konnte auch eruieren, dass BMW von Sachs beliefert wird. Welche Modelle konnten sie allerdings nicht angeben.
Auch von BMW kann man nicht mehr erfahren.
Also wieder alles von vorn!
Meines Wissens sind die Original BMW die Sachs Advantage.
War bis jetzt mit dem M- Fahrwerk ganz zufrieden.
Die Sachs kosten 130 Euro und die Bilstein so bei 160 Euro.
on den Bilstein liest man ja niht so gutes ier im Forum!
Nach langem Recherchieren bin ich auch nicht viel gescheiter geworden.
Anscheined ist Sachs der Lieferant von den BMW M-Fahrwerken.
Ob ich jetzt ein Bilstein oder Sachs nehme kann ich nicht sagen da man aus den vielen Threads auch nichts genaueres herauslesen kann.
Dann werden es wahrscheinlich die Sachs werden.
BMW E91 Baujahr 2005 330d.
Ich muss bei mir den AUC Sensor tauschen. Wo ist der genau platziert?
Ebenso muss ich meine Zusatzwasserpumpe tauschen. Wo ist den die plaziert?
Ich muss bei meine 330d E91 Baujahr 2006 die vorderen Stoßdämpfer tauschen.
Ich habe das M- Fahrwerk und die originalen Dämpfer sind schon recht teuer.
Was haltet ihr von Sachs oder Bilstein Dämpfern?
Hat jemand Erfahrungen damit??
