Ja leider gibt es Geräusche von den Domlagern.
Deshalb gehts morgen nochmal auf die Bühne. Ich werde berichten.
Beiträge von mrfreeze
					Den Dorn hab ich nicht, da ich die Z4 Domlager habe. Querlenker und Zugstreben sind neu. Ist alles im Zuge des Fahrwerksumbaus getauscht worden. Dom wurde auch verrutscht, ohne Sichtliches Ergebnis. Allerdings hab ich ein knacken in der Lenkung. Kann sein da ich die Dichtung nicht eingebaut hab oder die Platte zwischen Dom und Domlager weggelassen wurde.
					Das Lenkrad steht gerade.
 Am Samstag werde ich nochmal einstellen und die Werte vom M3 nehmen damit ich hinten auf -1°30° komm.
 Mich hat nur der Sturz vorne rechte von -1°14" irritiert.
 Und das knacken an der Lenkung.
					Ev. noch das SWP raus da er mir hinten etas zu hoch steht!
					Hier mal ein paar Bilder [Blockierte Grafik: https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/11951463_1046647748687956_4803107524727801508_o.jpg] [Blockierte Grafik: https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/11950405_1046647702021294_9143518605021740692_o.jpg]
					Bitte schau dir auch mal meine Werte an.
 E91 330d VFL mit Koni STR.T und Pro Kit mit Z4 Domlager.
 Einstellwerte Sport[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/02/4ff42eab1d075a819c2f2a5c94f49262.jpg] Alte Variante war MDämpfer mot Vogtland Federn und M3 Einstellung
 [Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/02/0b7146fb690a47c0196657f13716f6d6.jpg]
					Ich hab ihn weggelassen! Hab allerdings die Papierdichtung auch weggelassen. Jetz hab wenn das Auto abgestellt war und ich dann wegfahren ein leichtes Knacken. Keine Ahnung wo das herkommt. Hab das komplette Fahrwerk samt Querlenker und Zugstreben getauscht.
					Nach Umrüstung vom M-Dämpfern mit Vogtland Federrn auf Koni STR.T mit Pro Kit Federn und Z4 Lagern ohne Höherlegungsring vorne welcher original verbaut ist und hinten mit SWP verbaut, ist der Komfort rapide gestiegen. Höhe vorher. 33 cm vorne und hinten. Jetzt
 33,7 vorne und 35,3 Hinten. Gleich nach dem Einbau gemessen. Werd nochmal nachmessen. Und wohl gemerkt!! 6 Zylinder
					Bei mir kommt heute die Kombi
 Koni STR.T mir Eibach Pro Kit und Z4 Domlager rein!
 Werd berichten!
					Ja ich verbaue die Z4 Domlager.Und Geräusche in der Lenkung brauch ma nicht. Da werd ich wohl die normalen nehmen. @ Abovuekt Hast du das SWP verbaut?
