Suche Benutzen, da findest du alles was du wissen willst!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beiträge von mrfreeze
So das SWP ist verbaut und mein E91 hat etwas an Höhe gewonnen.
Fazit: SWP wäre bei mir nicht notwendig gewesen.
Is also immer individuell und auch Geschmackssache!
Die Subs werden ganz sicher über die Alpine Endtufe angeliefert. Es handelt sich um ein Teilaktives System.
2 Kanäle für die Subs und 2 für Hoch & Tiefton.
Ich hab nichts codiert müssen beim Alpine, hab allerdings statt den 16´er 2 AX08 verbaut und bin vollauf zufrieden.
Also wennst mal ein bisschen die SUCHE benutzt oder Google benutzt, dann wirst auch viel von Vogtland finden!!!!!!
Ich hab das Vogtland ohne SWP in meinem E91 verbaut und bin soweit zufrieden.
Ein SWP ist nicht zwingend erforderlich das es eine schöne Tiefe hat.
Ich werds aber trozdem am WE mal verbauen um den Unterschied mal selber zu merken.
Das Eibach ist auf jeden Fall komfortabler soviel kann ich dir sagen. -
Ich habe die ATE Powerdisc vorne und die normalen ATE Scheiben hinten mit ATE Ceramic Belägen erst kürzlich verbaut.
Kostenpunkt alles in allem war 380 Euro.
Einbau wurde selber gemacht.
Kann ATE nur empfehlen, hab noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht!
Melk an der Donau!
Komme aus NÖ Raum St.Pölten/ Melk und kann euch beim codieren weiterhelfen.
Speziell E90 und E91 VFL sind kein Problem.
Bei anderen Modellen bitte erst anfragen und sagen was ihr gerne codiert haben wollt.
Also wenn ihr Hilfe braucht, dann schreibt mir bitte eine PM.
LG Chris
Ich bin mit dem Alpine Set und den Ax 08 wirklich zufrieden.
Hat ein guten Klang wenn man leise spielt und auch mal lauter dreht.
Hab in den hinteren Türen die MB Quart QM 100 verbaut.
Was mir trotzdem allerdings fehlt ist ein Raumklang im Auto.
Funktionieren tut alles, aber es kommt immer drauf an was man will.
Wenn alle Lautsprecher über eine Endstufe angespielt werden ist immer besser.
Ist halt alles reine Geschmackssache und Geldfrage.
2 Verstärker sind halt mal besser als einer und Raumklang ist und bleibt Raumklang. -
Also ich hab das Alpine nach Anleitung eingebaut und dann die Bässe ausgetauscht.
Also ja, die Bässe hängen auch an der Alpine!
Ich hab das Alpine mit den AX08 Audio System und bin sehr zufrieden damit.
Ich kanns empfehlen wenn jemand nicht viel Geld ausgeben will.
