Könnte auch an defekten Nockenwellensensoren, oder Magnetventilen liegen.
Oder halt Steuerzeiten
Bin mir auch sicher das es geht
Bei Einstellungen auch nichts?
Was hat die Vollkasko damit zu tun? Ist doch kein Unfallschaden
Wie bekomme ich diesen Mist rechts weg? Ich hatte das schonmal aber habe es wohl irgendwie wegbekommen, denn es ist definitv möglich das rechte komplett auszublenden. Wenn ich jetzt rechts auf ausschalten gehe, verschwindet die Anzeige nur so wie auf Bild zwei.
Edit: Okay habe nun Infos dazu gefunden wo User wohl davor auch ein Vollbild hatten und plötzlich diesen Splitscreen der dann nicht mehr wegzubekommen ist beim CCC. Ganz komisch
Wenn du nach rechts geht, steht irgendwo „Split Screen“ und das musst du deaktivieren
Die kann auch schon viel früher defekt sein…
Ein richtiges Protokoll wäre besser von der AU. Aber wenn CO nicht korrekt ist, liegt es sehr wahrscheinlich am kat
Es gibt bestimmt welche die dann nichts dran machen wollen, aber musst das ja auch keinem erzählen.
Vermutlich wird kein Fehler angezeigt, aber jemand der was von seinem Job versteht, der weiß was Sache ist.
Hast du zufällig das Protokoll der Abgasuntersuchung bekommen?
Liegt vermutlich an der Kette und die Öldruckmeldung kommt Evtl von Bruchstücken der Kettenführung die das Ansaugsieb verstopfen
Abgaswerte stimmen nicht, wenn der Kat nicht richtig arbeitet.
Wenn im Auspuff ein Loch ist (weiß jetzt nicht genau wo) verfälscht dies auch die abgaswerte.
Der n46 ist einer dieser Motoren wo man sich schon etwas mit auskennen sollte wenn man dran arbeitet.
