So wie ich es geschrieben habe
Beiträge von Panik45
Die defekten Lagerschalen sind das Resultat von zu geringem Öldruck und nicht andersrum.
Wenn die Ventile von febi sind, dann haust du diese am besten direkt wieder in die Tonne.
Vaico funktioniert ebenfalls nicht.
Der einzige Zulieferer wo du Glück haben könntest, ist Pierburg.
Am besten aber immer Originale nehmen
Conti ab dem 5er. Bester Winterreifen
Bei keinem BMW muss dafür die Stoßstange ab.
Es kommt Immer eine Frontmaske und dahinter dann das Kühlerpaket.
Kühler muss raus. Beim 4 Zylinder kann man den auch losschrauben und nach hinten drücken und dann den Kondensator ausbauen.
Dann muss man das Kühlsystem nicht öffnen
Könnte damit zusammenhängen
Erzähl uns mehr
Wo er es sagt, Richtung Trier könnte auch gehen. Nachts. Da will kein Mensch hin. Ist dafür aber spannend, weil zweispurig
Also ich kenne ziemlich viele von hier die „da hin“ wollen
Ist der Filter nach ersetzen der kge auch noch gestaucht?
Ja du hast recht. Einmal steht die auf dem Kopf und am Block aber hinten
Der 325i hat eine andere ansaugbrücke, aber könnte man theoretisch auch vom 30i übernommen haben
