Straßen fallen meistens nach rechts ab. Fahr mal auf der linken Spur, ob es dann genauso ist
Beiträge von Panik45
Hast du mal geguckt ob alles dicht ist? Also von Tank an bis nach vorne
Wenn es sich um Abgasrelevante Fehler handelt, bleibt die lampe bis zum löschen des Speichers an.
Auspuff vom DPF los, DPF raus, Schrauben vom Getriebe am Motor los machen, Schläuche und Kabel am Motor los machen, Klimakompressor losschrauben und auf Seite legen, Motorlager lösen, Wagenheber unter das Getriebe und dann den Motor rausheben.
Einbau ist ein bisschen fummelei wenn man es noch nie gemacht hat, vor allem wenn man einen Schalter hat.
Viel Arbeit ist es nicht. Wenn ich so den Motor ausbaue, brauche ich ca. 30 Minuten dafür
Ja kann man
weiß jemand ob es diesen "M3" CIC Controller Rahmen auch irgendwie einzeln gibt ?
ich finde den irgendwie gut..
finde aber nix im netz, teilenummern führen immer nur zum normalen..
Ist an der Zierleiste mit dran
Eibach Pro Street S - Edelstahl statt nur verzinkt wie ST, Qualität: Eibach halt.
Sind doch Bilstein Dämpfer?
stp hast du die orangenen Markierungen gemacht?
