Ich denke es gibt mehr 370er Scheiben ohne Löcher als mit
Beiträge von Panik45
Hallo zusammen, gibt es auch 370er Bremsscheiben OHNE Löcher? ... außer Zimmermann.
Originale
Das geht nicht.
Habe auch noch nie gehört, dass es beim e46 gehen soll.
Beim f30 geht das auch nur, wenn man das Kombi high verbaut hat
So, habe grad die Ölwanne abgebaut
Sorry falls ich mich dumm anstell, aber ich sehe nicht wirklich wie ich das Sieb da jetzt rausnehmen kann, ohne die Schrauben 6 in dem Bild zu lösen...
Kannst du das evtl. nochmal etwas genauer erklären?
Also ich meinte das genauso wie ich das geschrieben habe. Rausnehmen geht. Rein bekommst du es dann aber nicht mehr.
Warum willst du das überhaupt ausbauen? Wenn es verdreckt ist, macht man den kompletten Ansaugstutzen neu
Würde mal beim Antennen Diversity anfangen.
Hast du eine Limo oder Kombi?
Die Pumpe müsste beim n46 noch über ein Relais im Stromverteiler gesteuert werden. Kann sein, dass dieses hängt.
Auf dem Bild das K96. Bin mir jetzt nicht mehr sicher ob es eins zum tauschen ist, oder ob dieses Fest im Stromverteiler integriert ist.
Wenn zweiteres der Fall ist, muss der ganze Kasten neu.
Hast du bmw Software zur Verfügung?
Welches Getriebe?
Wenn er auskuppeln kann, bestimmt ein Schalter
Als ob das keiner weiß
Rausnehmen, ja
Thermostat defekt. Bekanntes Problem
