Dann hat dieser keine richtige masseverbindung
Beiträge von Panik45
Dann solltest du mal den Vanos Systemtest machen.
In manchen Fällen liegt es auch an den Stelleinheiten und es wird kein Fehler abgelegt.
Hast du mal probiert den Öldeckel ein Stück offen zu lassen beim starten?
Am IBS liegt es bestimmt nicht.
Eher an Massekabel oder Pluskabel.
War das Kupplungspedal auch richtig getreten beim startversuch?
Würde wahrscheinlich mit dem Sensor vom Pedal anfangen
Vielleicht wurde nachdem die alten Scheiben abgenommen wurden die Nabe nicht richtig sauber gemacht.
Dann liegt die Scheibe nicht richtig auf und die Bremsen können rubbeln oder Geräusche machen
Warum machst du einen neuen Thread auf? Wir haben dir doch auch schon in dem anderen geantwortet…
Ist dein Problem dass der Lüfter nicht läuft, oder das der Motor an sich zu heiß wird?
Wäre gut zu wissen was es für ein Auto/ Motor ist.
Was steht im Fehlerspeicher drin?
Steht R****g**d zur Verfügung?
So kann ich da auch nichts erkennen. Der Filter hätte ganz raus gemusst
Wie verhält sich der Motor wenn du den Stecker vom Exzenterwellensensor abziehst und dann mal fährst?
Ohne den genauen Fehlerspeicher kann dir hier keiner helfen.
Wenn die Kerzen festsitzen, hätte man sich halt ein bisschen anstrengen müssen. Eine gute Werkstatt sollte das ohne Probleme hinbekommen.
Wenn die glühanlage nicht richtig funktioniert, setzt sich dein DPF immer wieder zu
Hallo zusammen ich hab das gleiche Problem Motor lufter läuft nicht mehr hab gebraucht gekauft getestet aber an meine Auto läuft der auch nicht ich wahr 3 Werkstatt eine sagte tempratursensor hab gekauft aber ohne Erfolg der André sagte Thermostat hab auch gekauft wahr ohne Erfolg jetzt hab ich keine Plan mehr Auto hat 110c bitte um Hilfe
Wurde schon geprüft ob Spannung ankommt und die Masseverbindung gut ist?
