Springt das Auto noch an wenn du das Ventil an der HDP abziehst?
Beiträge von Panik45
was ja
ja das soll so?
ja die muss neu?
ja is nur gesteckt ?
mein gott esel. du warst auch schonmal hilfreicher
Würde ich neu machen.
Sollte gehen ohne das die Scheibe raus muss, könnte aber ein bisschen gefummelt sein.
Außer die Scheibe kam mal neu und es wurde nicht an Kleber gespart, dann ist die evtl mit eingeklebt
Und am besten mal den Raildruck loggen beim fahren wenn das Problem auftritt und beobachten was passiert mit Raildruck und vorförderdruxk
Aber da du anscheinend einen e90 320i hast, kannst du so mit 150€ Scheiben und Beläge von ATE rechnen für vorne und wenn du hinten mit Handbremse machst etwas mehr.
Natürlich nur die teilekosten.
Die Arbeit variiert je nachdem wo du es machen lasst
Vorne und hinten?
Ist das Problem bei kaltem und warmen Motor?
Erst wenn der Motor eine gewisse Temperatur hat, läuft er mengengeregelt. Vorher druckgeregelt über das Raildruckregelventil
Hinten am rail beim 6. Zylinder
Vanos systemtest machen und Disa klappen ansteuern und am besten auch ausbauen und kontrollieren.
Wenn du es selbst nicht kannst, dann melde dich bei mir
Für Xenon braucht man auch die Scheinwerferreinigungsanlage.
Und automatische leuchtweitenregulierung
Ich würde mal die steuerzeiten prüfen
