Beiträge von Panik45
Das bringt dir aber keine Senkung der Motortemperatur.
@gnobbern das Thermostat hatte ich auch verbaut. Es öffnet etwas früher und dadurch wird früher begonnen mehr Öl zu kühlen.
Wenn du vor hast dauerhaft eine höhere Last zu fahren, wäre es aber sinnvoller einen anderen oder zusätzlichen ölkühler zu verbauen. -
Wird nicht passen.
Und wenn es passen sollte vom Gehäuse, dann wird die Übersetzung der Gänge wahrscheinlich eine andere sein -
Und wenn man eine Fahrgestellnummer hat?
Bei einem BMW Händler der ebenfalls Alpina Partner ist
Könnte evtl an deinem Schwungrad liegen.
Wenn die Disa Klappe im fs abgelegt ist, solltest du diese aber auch prüfen
Da hast du recht
Ich hatte neulich einen n54 bei mir der auch einen starken Öleintrag im Kühlwasser hatte.
In dem Fall waren es einfach die Dichtungen zwischen Kopf/ Ölfiltergehäuse/ Thermostatgehäuse welche undicht waren.
Manchmal geht es auch einfach.Für die Nockenwellen einzubauen brauchst du auf jeden Fall das Werkzeug um die Lagerleisten auszurichten und wenn du diese ab hast, solltest du in einem die Rechteckringe ersetzen und kontrollieren ob diese schon eingelaufen sind.
