Ja natürlich.
Deshalb wäre es sinnvoll das Diagnoseprotokoll zu sehen.
Oder noch sinnvoller eine richtige Diagnose durchzuführen.
Es könnte auch der Fehler sein „restlaufstrecke bald erreicht“ - zurücksetzen und weiterfahren...
Beiträge von Panik45
Ich kann mir kaum vorstellen, dass LMM und AGR- Ventil defekt sind.
interessant wäre es hier den Ausdruck von der Fehlerspeicherabfrage zu sehen.
Der Fehler vom LMM ist bestimmt ein Folgefehler von AGR oder DPF.
4 neue Injektoren gibt es überholt für ~400€
Ein neues AGR-Ventil kostet im Austausch ~150€
Der DPF Fehler kann wahrscheinlich mit einer Regeneration behoben werden, nachdem die anderen Systeme wieder richtig funktionieren -
Und wenn man etwas Öl auf die neuen Dichtungen schmiert, braucht man auch keinen Hammer
Es kann noch 100.000 km halten
Kann aber auch bei der nächsten Fahrt reißen...
Bei Geräuschen der Kette sollte man lieber auf nr sicher gehen -
Der Griff ist defekt.
Gibt es nur komplett -
Ja das sind Kettengeräusche
Sitz im ventildeckel
Wie wurde die Exzenterwelle/ Einlassnockenwelle aus und wieder eingebaut?
War Spezialwerkzeug vorhanden?
Ohne dieses kann es beim Einbau nämlich dazu kommen, dass die Federn die gegen die Zwischenhebel drücken aus der Führung raus sind.
Natürlich könnte auch ein Defekt an der Kettenführung vorhanden sein...
Der Ventildeckel muss in jedem Fall nochmal abgebaut werden -
Hallo Yannik,
alles höchst beeindruckend. Machst du auch altes Zeug bzw. hast hier Erfahrungen?
Überlege, nächstes Jahr meinen S50B30 (90.000km) vorsichtshalber machen zu lassen, d.h. Lagerschalen, evtl. auch (zumindest Prüfung von) Vanos, Kette etc.
Grüße,
MartinSo lange BMW drauf steht, ist es kein Problem
Könnte sein, könnte aber eben so gut sein, dass die steuerzeiten vestellt sind oder irgendwelche Stecker nicht richtig sitzen
