Beiträge von Panik45
    Das Rasseln kommt sehr wahrscheinlich von der Steuerkette, müsste aber eigentlich auch im Leerlauf hörbar sein. Wenn du das Auto hochheben kannst, dann kannst du das gut von unten hören wo es herkommt wenn es das ist. Dann hilft nur Motor ausbauen und Steuerkette neu...
    wenns nur am mitteltunnel nass ist kanns nicht von den türen kommen was ja logisch ist einfach mal ne zweite person dazuholen einer reinsetzen mit wasserschlauch von aussen abspritzen und gucken wo es reinläuft evtl noch a säulen verkleidungen abmachen und gucken ob es vom dach kommt und ich würde mal probieren ob es auch auftritt wenn ihr die heckscheibenwaschanlage betätigt die leitung verläuft nämlich durch den beifahrer fussraum und wenns kälter wird und nicht genug frostschutz vorhanden ist kann die auch mal frieren und platzen oder einfach so kaputt gehen.
    So extra für dich war ich jetzt nochmal kurz bei meinem Wagen und hab nachgeschaut!
    Ich hab dieses rot blaue Kabel definitiv nicht!
    Zur Sprengkapsel am plus Pol geht ein braunes und ein blaues! Zur Sprengkapsel am minus Pol die du nach dem Bild nach gar nicht hast! Geht bei mir ein dreipoliges hin mit einem roten und noch zwei andere die ich mir jetzt nicht gemerkt habe *g* So eines wie du mit einem schwarzen Stecker hab ich zwar auch allerdings mit einer anderen Kabelfarbe und dieses geht dann weiter direkt in den Kabelstrang wo es auch angesteckt ist!
    An der Minusleitung is keine schprengkapsel das ist der Batteriesensor nur die plus seite wird gekappt
    Und für alle die die Batterie suchen gehen 3er 4 zylinder benziner außer e90 batterie motorraum e90 im kofferraum alle 3er 6 zylinder im kofferrum und alle diesel im kofferraum beim e34 rechts unter der rücksitzbank und beim e32 auch e 39 e60 hinten rechts alle 1er unter gepäckraumboden e83 auch e53 unterm reserverad e70/71 gepäckraumboden f01-f11 unter gapäckraumboden e65 hinten rechts und beim z1 ist die batterie sogar gut hinterm fahrersitz versteckt
    Ich würde das jetzt mal so erklären er wollte auto starten auto springt nach zwei sekunden an ein bisschen kraftstoff wurd in den auspuff gedrückt und dann riecht es halt ein bisschen er meint ja selber es kommt aus dem auspuff
