Wieso Telefonierst du nicht einfach über Bluetooth dann brauchst du den Snap in nicht
Beiträge von Panik45
Ganz einfach, weil der Nachrüstsatz erst ab einem bestimmten Baujahr vorgesehen ist
Dann ist der USB anschluss halt nicht Codierrellevant also war es bei mir auch nicht aber ich hab kein NAVI Professional also auch kein MOST und dann müsste es eig in den MOST bund mit rein Codiert werden -
Meiner ist aus 11/06 und ich habe die USB Schnittstelle nachgerüstet.
Den Snap In müsstest Du selbst modifizieren um Dein Vorhaben um zusetzten.Navigation update nein
Codierung ja, wird Dir der
aber nicht machen da die Schnittstelle bei Deinem Wagen nie vorgesehen war
Jan
Warum sollte der
die Codierung nicht machen es gibt bei der ISIS (Codierstation) extra einen Punkt "Nachrüstung USB/I-Pod Anschluss" -
Es gibt von Bmw einen Nachrüstsatz für USB sticks und I-Phone anzuschliessen der kostet ca.220 euro plus einbau und muss codiert werden wegen MOST. Wenn du dein I-Phone im Snap-In Adapter hast überträgt der glaube ich keine Media Daten ans CCC also musst du dich wahrscheinlich entscheiden ob Musik hören oder Telefonieren
Ich würde mir die 12 Volt steckdose vom e91 bestellen mit steckern loch on die verkleidung bohren festmachen und dann mit einer 20A Sicherung absichern
Ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt ab LCI kann man den USB Port mitbestellen dann hat man den in der Mittelarmlehne mit AUX Anschluss und soweit ich weiß noch einen im Handschuhfach. Kann dann auch spätewr so Nachgerüstet werden und VFL bekommen den bei der Nachrüstung nur in das Handschuhfach. Also soweit ich weiß wenn ich falsch liegen sollte berichtige mich
Ich hab jetzt mal an meinem Auto ein Bild für dich gemacht das Bild steht auf dem kopf die große lampe ist dein fernlicht und das schwarze in der ecke wo die zwei schwarzen kabel draufgehen ist dein standlicht das sitzt wenn du vor dem auto stehst schräg links über dem fernlicht fernlicht rausnehmen und du kommst super dran sache von 2 minuten
hoffe das hilft dir weiter -
Jetzt hackt doch nicht alle auf ihm rum
Schönes Auto
Bei mir in der Gegend fahren viele mit BIT - CH XXX rum meistens Frauen
Wie ich bereits erwähnt habe hat der 07 keinen USB Port Serienmäßig erst ab LCI ist der USB Port Serie ich habe den bei mir auch Nachgerüstet
