Du weißt ja nicht was vorher war. Vielleicht wurde die Kette auch mal ersetzt, weil alles gebrochen war und die Ölwanne nicht abgebaut.
Dann würden noch alte Teile drin liegen.
Von 2017 bis 2024 ist viel Zeit vergangen
Ölwanne runter und gucken ob Bruchstücke drin sind.
Pleuellager kontrollieren und am besten direkt ersetzen.
Das Ventil nochmal ausbauen und bei ausgebauter Ölpumpe den Kanal durchspülen
Die Vakuumpumpe sitzt in der Ölwanne und ist ein Teil mit der Ölpumpe.
Da kann nichts undicht werden nach außen hin.
Bei dir ist vermutlich der Ventildeckel undicht. Nicht nur die Dichtung. Direkt den kompletten Deckel ersetzen
Tausch es komplett
„Google“, „was ist die Aufgabe eines Diffusors“
Würde auch sagen das der n54 ( vom reinen Motor her) schwerer ist.
Das Aussenrum tut sich nicht viel. Evtl
Sind die lader beim n57 etwas schwerer
Alles anzeigenGuten Tag!
Das stimmt. Die wollte ich noch rausmessen, wenn ich die richtige Leitung gefunden habe.
Weißt du vielleicht, welche Farbe das richtige Kabel hat? So wie ich im Netz bisher herausgefunden habe, ist der Sensor wohl ziemlich verbaut. Das Freilegen von dem Sensor wollte ich mir sparen, wenn das möglich ist.
Das ist eine gewagte Behauptung, ohne genau zu wissen, wie das aussehen wird. Das Ergebnis davon wollte ich eigentlich hier im Forum posten. Aber vermutlich wird das hier niemanden interessieren.
Wie dem auch sei. Danke an alle für die Antworten und die Alternativlösungen. Ich werde erstmal bei meinem Versuch bleiben und das richtige Kabel suchen.
Viele Grüße
Thomas
EDIT:
Nochmal zum Thema Bastellösung sieht störender aus: Ich hab doch mal gegoogelt und du hast recht. Allerdings sind die, die ich gefunden habe, nicht verfügbar und ich muss eine Öffnung der Belüftung opfern
Einbauort, Kabelfarben, Pinbelegung…
Viel Spaß ![]()
Dann sollte aber das ganze System von Verkokung befreit werden
Bau mal den Ladedrucksensor aus und guck wie viel
Schmodder da dran hängt
