Schalte das DSC mal komplett aus. Tritt der Fehler dann immer noch auf?
Beiträge von Panik45
Nach oben nur ohne Getriebe, ja
Klimakompressor zur Seite geht nur wenn man den Motor nach oben rausholt.
Getriebe seilzug aushängen, Leitungen ab und Stecker
Wenn du keinen Motorkran hast, wie hebst du dann den Motor von den Paletten runter?
Nach oben ausbauen ist beim m57 im e90 einfacher
Anleitung findest du unter der Nummer 1100050.
Um den Motor nach unten auszubauen gibt es keine Anleitung bei dem Fahrzeug
Kompletter Auszug aus dem Fehlerspeicher?
Lagerschalen mit Plastigage eingemessen?
Der n54 ist kein Motor wo man munter drauf los schrauben sollte.
Zu dem Geräusch. Auto auf die Bühne und mal von unten hören. War das schon vor deiner Reparatur vorhanden?
Aber da fällt mir auch ein, wenn ich Geräusche vom Diff prüfen möchte und auf der Bühne hochdrehen lasse, geht die Geschwindigkeit hoch.
War der Fehlerspeichereintrag bei allen Steuergeräten der gleiche?
Das Öl hat Einfluss auf den Dichtung. Dieser quillt dann auf.
Hast du doch jetzt bei der Montage gemerkt oder?
AGR Fehler kann beim n43 auftreten. Ventil tauschen.
Injektoren vom Benziner kann man mit reinigen und nicht überholen.
Auch wenn man noch nie von einem Problem bei einem Fahrzeug gehört hat, kann es trotzdem der Fall sein, dass es das gibt
Nur für das ABS bestimmt nicht
