Welches Programm hast du zum auslesen?
Beiträge von Panik45
Passiert nichts mehr beim starten oder dreht noch der Anlasser?
Richtig herum eingebaut?
Da ist definitiv die Kette kurz vor dem absterben. Daher das Geräusch.
Der unrunde Lauf kommt bestimmt von den Injektoren
tipps für e90 lci n57 ansaugung zu bearbeiten für kältere luft? ausser offener sportluftfilter?
Trockeneis
Jeder der ein bisschen Ahnung von Motoren hat, baut keine alten Lagerschalen nochmal
ein.
Und ein Schaden an den Lagern ist beim n55 10x wahrscheinlicher als einer an der Kette, also macht nicht wirklich Sinn das ganze.
Würde auch auf Injektoren tippen
Ja, genauso wie bei jedem anderen Hersteller, gibt auch Louis Vuitton Gewährleistung.
Die Personen die eine dieser Handtaschen tragen, machen das aber meistens weil sie „stolz“ drauf sind und werden die vermutlich dann in Schuss halten.
Genauso sollte das auch jemand machen der einen BMW fährt.
P.S bei Dacia kommt man bestimmt günstiger an Embleme
FAG. Tausch direkt beide
Hattest du die Dichtung im
Schlauch auch richtig herum eingesetzt? Die kann man verdrehen…
