oh sorry dann werd ich und mein kumpel mir wohl mal ne brille zulegen müssen .
Was willst du damit genau sagen in Verbindung der Zitate oben?
Eigentlich will ich ja nur Federn!! Und sind die M-Dämpfer soooo schlecht??
Ich sage klar ja: der Unterschied vom M-Fahrwerk zum B12 ist riesig, das M-Fahrwerk ist eigentlich nur hart ohne wirklich eine bessere Straßenlage zu ermöglichen. Findet man auch übers Forum raus, alle die "Poltern, Rumpeln" usw haben, die haben meist noch ihre originalen Dämpfer drin...
wenn der dpf raus ist ist auch der kat raus. --da ein Bauteil --
Quatsch, man kann den DPF rausnehmen und wieder zuschweißen oder einen Kat verbauen der kein Dpf Element hat.
also meiner rußt kaum ! wenn dann nur wenn man den Pin voll durchlatscht ! aber das is ja normal
Auch quatsch, die alten BMWs ohne DPF rußen auch nicht sichtbar.
Quatsch der dpf ist ca 4mal so groß wie der KAT. Fehlt der dann sollte man in unteren Drehzahlen schon einen besseren Anzug haben und bei hohen Drehzahlen der gefühlte Korken weg sein. Natürlich ist die gemessene Leistung nicht wirklich höher und die beschriebenen Effekte kann man sich sicher auch gut einreden
Blöd wenn man nicht alles zitiert...
Hab ich doch geschrieben dass man was merkt, aber eben nicht "messen" kann.
Mh, was passiert denn, wenn ich den LMM einfach so abklemme.
Wie regaiert denn das ganze system, nicht nur wegen der fehlermeldung sondern wie reagiert denn der rest
Garnicht fährt sich (beim 177PS 20d) 1:1 wie mit LMM.
Quatsch der dpf ist ca 4mal so groß wie der KAT. Fehlt der dann sollte man in unteren Drehzahlen schon einen besseren Anzug haben und bei hohen Drehzahlen der gefühlte Korken weg sein. Natürlich ist die gemessene Leistung nicht wirklich höher und die beschriebenen Effekte kann man sich sicher auch gut einreden ![]()
Genauso einfach abziehen kommt nicht mal ne Fehlermeldung.
Würde nie verschiedene Reifentypen fahren, da kann doch nur sowas bei rumkommen...
