Beiträge von onehalf
    Hallo e90/e91 Kollegen,
    ich habe bei meinen 3er e91 die Stoffsitzbezüge gegen Leder getauscht, bzw. von S&N Deisgn wechseln lassen und möchte von meiner Erfahrung
    berichten.
    Der Termin wurde pünktlich eingehalten und die Dauer des Umbau's betrug kompl. 7h, es wurde ohne Pause gearbeitet.
    Die Jungs haben die Innenausstattung in 10min. kompl. ausgebaut, ich staunte nicht schlecht. Nun kam die Demontage der Sitze und Rückbank,
    dieser Teil der Arbeit ist emmens.
    Ich dachte Bezüge sind kein Akt, jedoch wenn man live erlebt was alles zerlegt und wieder genäht werden muß, Sage ich nur Respekt, hier wird auch deutlich das Satler ein Ausbildungsberuf ist und diese Arbeit von einen Laien (wenn das Ergebnis stimmen soll) nicht durchzuführen ist.
    Die Arbeitsgüte und Qualität empfand ich als sensationell, da sehr sauber gearbeitet wurde.
    Daher denke ich, ist dies eine gute Adresse für uns, wenn jemand den Wunsch verspürt sein Auto beledern zu lassen.
    Bitte keine Diskussion über Airbagnähte losstretten, ich denke die Herren wissen was sie tun (beide bei Daimler in der Sattlerei tättig gewesen).
    Ich bin auch nicht in irgendeiner Form, mit dieser Firma verbandelt. Was mich bewegt hier zu schreiben ist die erstklassige Arbeit
    dieser Firma. Ich denke auch gute Firmen sollten benannt werden, die schlechten sowie so.
    Ich bin einfach zufriedener Kunde. :thumbsup:
    So und jetzt einen schönen Sonntag noch.
    Ich hoffe die Bilder taugen.
    Adresse gebe ich gerne als PN weiter.
    als H/L Adapter würde ich einen Audison SLI2 einsetzen, saubere Signaltrennung und das Remotesignal kann er auch erzeugen,
    Ich habe den Tip vom user km65 getestet, funktioniert einwandfrei, jedoch ist bei mir die Nachlaufzeit 1h. Dies ist der Batterie
    denke ich, nicht zuträglich da ich Tag's über häufig an-ausschalte und somit der Verstärker 12h am Tag im Standby wäre.
    Hallo Enrico,
    verwende auf jeden Fall bei dieser Endstufe einen High/Low Adapter, ich habe auch erst die Anschlüsse an dieser Endstufe verwendet.
    Jedoch von rauschen und knacken war alles dabei, einfach unbrauchbar! Da der Preis bei MM aber unschlagbar günstig war (€99.-), wollte ich nicht abrücken und habe einen H/L geordert.
    Nun funktioniert es Super, zwar kein High End Hifi aber viel besser als Serie (für mich taugst, 2wege System in der Tür von Blaupunkt 13cm,Hochtöner im Spiegeldreieck, unten Serie Subwoofer).
    Danke auch nochmal an Tobi. :thumbsup:
    Hallo Milan,
    der Ölfilter sitzt oben rechts und du brauchst ne 36er Nuß.
    Wenn ich so ein Angebot bekommen würde, wie Muckisan offeriert hat. Ließ ich es von BMW machen mit Stempel.
    Sehr Interresant wenn es um Kulanzanträge geht!
    Nicht zu vergessen, die alte Plöre mußt du auch entsorgen.
    Grüsse.
    ich habe eine Frage an die Spezialisten für Endstufen.
    Ich möchte eine Crunch 4150i verbauen, diese hat zwei High/Low Eingänge, ich möchte jedoch nur Eingangssignal CH1+2 anschliessen und die vier Kanalendstufe folgender massen nutzen. 2Wege System in den Türen mit Kanal 1+2 verstärken und mit Kanal 3+4 die Baßboxen mit Low Bass unter den Sitzen befeuern. Das ein -ausschaltsignal nehme ich vom Antennenverstärker ab.
    Kann das so funktionieren oder bin ich auf den Holzweg.
    Bitte Info und Danke vorab.
    ich habe die Federn hinten nochmals ausgebaut und um 45° gedreht, nun ist die Höhe gleich.
    Verstehe es zwar nicht wirklich, aber das Ergebniss zählt und jetzt bin ich zufrieden.
    Tip:
    Zum Messen absolut geraden Boden suchen, sonst wird das Ergebniss schon bei minimalen Unterschied verfälscht.
    Danke für die Unterstützung @ all. :thumbup:
