Habe meine Kupplung erst vor ca. einen halben jahr entlüften lassen.
Beiträge von huskyracer88
Hat jemand der die Feder rausgenommen hat,
schonmal das problem das das Kupplungpedal stecken geblieben ist?
Die Kupplung hat garnicht mehr getrennt und die Gänge gingen garnicht mehr rein.
Ich denke ich werde die Feder wieder verbauen. -
habe heute das diversity getauscht leider ohne erfolg
auf der Autobahn bei 150km/h hab ich einen verbrauch von meistens 6,1
also mein 320D verbraucht ca 5,5l bei normaler bis zügiger fahrweise.
11l hatte ich mal in österreich wo es 26km nur bergauf ging. -
kann mir jemand sagen wo ich messen muss um zu sehen ob strom ankommt am diversity?
Ok dann baue ich den Dämpfer wieder rein und mach die Feder raus.
Der Däpfer ist mit Stiften und Sprengringen befestigt.
Ist aber eine ziemliche fummelei und mann muss sich sehr verrenken . -
hab den stoßdämpfer ausgebaut und merke keinen unterschied nur das das pedal mehr vibriert und wackelt
also stoßdämpfer wieder rein und die rückholfeder über dem pedal raus? -
welche feder ist am kupplungspedal denn nun eigentlich gemeint die silberne über dem pedal oder diese feder die aussieht wie ein stoßdämpfer oder beide?
Habe mir auch gerade ein Ventil bestellt und werde die feder auch mal entfernen ich hoffe das ruckeln hat dann endlich ein ende.
