Was hast du für ein Fahrwerk eingebaut?
Erstmal Spur einstellen und kontrollieren ob alle Fahrwerksteile i.O sind
Steht oben im Text, M-Technik Federn + Sachs Dämpfer.
Bis auf die Federn sind alle Teile Neu also solle es soweit in ordnung sein.
Hallo Gemeinde,
ich habe an meinem BMW e91 BJ.08 gerade auf M-Technik Fahrwerk umgebaut.
Die Federn hatte ich vor ein paar Jahren mal Gebraucht gekauft... Däpfer sind Neu von Sachs für M Fahrwerke.
Nachdem ein Däpfer nun undicht war habe ich nun das ganze Fahrwerk getauscht.
Aktuell fährt es sich viel schlechter als vorher mit dem kaputten Dämpfer.
Ab 100kmh wird es schon ganzschön brenzlicht, der Arsch tänzelt schon ganzschön hin und her beim lenken.
In unebenen Kurven fängt er sogar teilweise an zu springen.
Erst dacht ich das es die Winterreifen sind. Heute habe ich die Sommerreifen aufgezogen 225/35 r19 Vorn Goodyear egale f1 asymetic 2 und Hinten Goodyear egale f1 asymetic 3
und das fahrverhalten hat sich nur Minimal gebessert.
Getauscht wurde Dämpfer, Federn, Domlager, Koppelstangen und vor nicht alt so langer Zeit, Querlenker vorn und hinten.
Spur wurde bisher noch nicht vermessen aus Angst das doch irgenwas nicht passt und die Vermessung dann für den allerwertesten war.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen das es daran liegt fühlt sich eher nach feder/Dämpfer an.
Viellecht kann mir jemand weiter helfen.
Grüße
Hi,
was genau wurde gemacht? Hast du es selbst hinbekommen?
Gruß.
Hab es flashen lassen ,kann dir nur sagen das jetzt Software ohne ELV drauf ist
Sooo
Habe das CAS heute ohne ELV bekommen und eingebaut.
Und das Auto läuft nun ohne Fehlermeldung.
Danke an alle die sich hier beteiligt haben!
CAS ohne ELV gibt es auch im E9x!
Zum Beispiel die Fahrzeuge mit DKG bzw. aus den Staaten.
Oder einfach ZUSB aus E6x reihe nehmen.
Sicher das es zu 100% funktioniert?
Das war die aussage von EEk28
Weist du ob sich diese auch in der hardware unterscheiden?
So ich habe das CAS heute wieder bekommen.
Die möglichkeit eine Software ohne ELV aufzuspielen besteht nicht, da diese sich auch in der Hardware unterscheidet.
CAS ohne ELV gibt es nur im e60 bis BJ. 2005, diese habe noch einen normalen Zündschlüssen.
Jetzt stehe ich wieder am anfang. ![]()
Genau den
Er hat mir vor jahren schon meine Codierungen gemacht...Guter Mann!
Schicke ihm jetzt mein CAS Steuergerät und lass Software ohne ELV aufspielen.
Ich meld mich zurück ob es geholfen hat.
Wenn Du immernoch einen Codierer suchst und nach Berlin kommen würdest, kann ich Dir einen nennen, der ein Meister seines Fches ist.
Ich bins nicht
Wen meinst du?
EEK28?
Sobald es neue Erkenntnisse gibt, wird sich einer von uns beiden hier melden.
