uuuuuuuu.... hört sich nicht so gut an!
Beiträge von OIMIME
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/ <-- da kannst du dein Fahrzeug bzw. Modell auswählen, am besten die 7 Stellen der Fahrgestellnummer
http://www.leebmann24.de/faltenbalg-3er-13717795284.html <-- und hier der Faltenbalg (zumindest für mein Modell) -
...danke!
würde mich sehr freuen, wenn du nach der Einsicht ins das TIS mir mehr Infos geben könntest!Leider möchte chief nur von seinen Freunden Nachrichten empfangen, entsprechend ein kleiner Aufruf an das Goaßmaßmodel
OI -
Hallo Gemeinde,
ich möchte in den nächsten Tagen die Ölwanne an meinem Touring ausbauen.Der Grund hierfür ist, dass mir die Ölablassschraube nach Ölwechsel überdreht wurde.
Möchte das Ganze weder mit Baercoil oder Helicoil flicken (außer es gibt positive Erfahrungen zu!!!), sondern es soll ein neues, größeres Gewinde rein.Habe natürlich im Netz ein wenig Recherche betrieben und festgestellt, dass bei zumindest beim E46 mit sehr großen Aufwand verbunden ist!
Zitat:
„die ölwanne bekommst du so nicht raus...
musst den motor an den haltern lösen,und bisschen hochheben,das man die ölwanne rausbekommt....""In jedem anderen Fall, also undichtigkeit der Ölwanne, muss nicht nur der Motor hoch, sondern auch die Achse abgelassen werden. Grund ist der Ölschnorchel an der Pumpe, der verhindert das Ausbauen mehr als erheblich.“
Ist das beim meinem Modell ähnlich?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Evtl. eine Anleitung?
Freue mich über jeden hilfreichen Betrag!
OI -
...bist du dir sicher, dass das der Kumpel gewesen ist und nicht der andere mit eine Haftpflicht Versicherung?!
Ist absolut ganz normal! google mal!
1. musst wenn dann dein tfl auf volle lotte codiern weil die led funzeln viel zu dunkel sind...auch dann noch.
2. fällt deine lichthupe weg und dein fernlicht (sofern du halogen hast)
3. siehts peinlicht aus (meine meinung)
4. spriterspanis? der war gut...xDlasst doch einfach die halogenbirnen drin, die sehn als USTFL am besten aus...
hm,und wenn du der meinung bist, dass dein us-tfl zu hell ist, dann codiers halt mit nettodaten dunkler, bis es eine dir passende helligkeit hat
zu...
1. Hmmm... stimmt daran habe ich nicht gedacht (wtf)
2. Fernlicht ist ja so eine Sache, zwar leuchte die inneren Halogen Scheinwerfer beim Fernlicht mit, aber die größte Lichtausbeute kommt von den äußeren Xenonlampen (da Bi-Xenon), entsprechend währe das für mich zu vernachlässigen. Falls aber die Lichthupe nicht ausreichen würde, würde ich diese auf die Xenon-Scheinwerfer umcodieren, wie das bspw. bei den FL-Modellen der Fall ist.
3. Bin da anderer Meinung :D! Wenn es vernünftige LED's nicht like ATU sind, dann wirds passen!
4. Habe ja aktuell 2 x 55Watt Leuchten drin, entsprechend:http://www.focus.de/auto/ratge…icht/contra_aid_6419.html
aber dieser Punkt ist zu vernachlässigen -
(Habe das Thema auch im 1erForum aktuell, aber evtl. kommt von hier DIE Lösung!
Hallo Gemeinde,
ich suche jemanden der mir weiter helfen kann! am besten der dieses Problem erfolgreich angegangen ist
...und zwar möchte ich wie der Titel schon sagt mein US-TFL auf LED‘s umrüsten.
Es gibt drei Gründe für:
1. ich und paar andere Verkehrsteilnehmer finden dass die aktuellen Mtec H7 Superwhite zu viel Licht produzieren und blenden
2. Die Licht Temperatur finde ich zu niedrig, mit den LED‘s sollte es weißer sein
3. Und evtl. Strom und somit minimaler Sprit Ersparnis, da die LED’s mit 7,5 Watt, statt 55Watt angegeben werden.Habe mir diese hier: 2X H7 4 LED SMD 350lm 1Q5 Auto Nebelscheinwerfer Lampe Licht LEDS Weiß Lichter bei eBay ausgesucht aus dem folgenden Gründen:
1. Die Größenangaben passen einigermaßen, dh. ich kriege die in den Scheinwerfer rein
2. Unter Spezifikationen steht Vortage DC 8V ~ 24VDa ich mein US-TFL auf wert 2 gesetzt habe und dies ca. 40% Dimmung entspricht, wird ~ 7,2V Spannung erreicht, es besteht aber auch die Möglichkeit das Ganze auf 26% zu erhöhen ~9,6 V.
...reicht es aus? Was sagen die Elektriker?
...was soll noch beachtet werden?
...gibt es Alternativen?PS: Das die Dinger in STVO nicht zugelassen sind ist mir bewusst.
Wann resetet sich das System? Nach jeden Neustart oder immerzu?
...was meinst du mit reseten?
Wenn ich ganz normal unterwegs bin, dann ist die Temp. im Bereicht von 103-106°C und verbleibt auch während der gesamten Fahrt.
