Ich denke schon, daß es gut aussehen würde, denn deine Fensterumrahmungen sind ja auch schwarz und die passen gut zu der Farbe.
Aber hast auch recht, wenn nicht die Nieren, dann halt was anderes, gibt ja genügend schöne Sachen. ![]()
Das klingt schon mal sehr gut. In den Online-Shops finde ich immer den Hinweis "Längere Radschrauben notwendig!". Was für Schrauben muss ich denn nehmen?
Die Radschrauben der Serienbereifung von BMW sind folgende :
Kegelbund
Gewindelänge 25mm
Gewinde M12x1,5
Also brauchst Du bei dem Set mit 10er Scheiben an der VA und 15er Scheiben an der HA, je 10 Schrauben mit Länge 35mm für VA und 40mm für die HA.
Die Gewindelänge wird aber nur bis zum Anfang des Kegelbundes gemessen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollten die genau passen, oder? Dann würden nur noch die Schrauben fehlen.
Das Set ist absolut perfekt. ![]()
Gibt es 10er bzw. 15er Distanzscheiben mit Zentrierring? Ich dachte erst ab 20mm? Bin aber auch nicht tief drin in der Materie
Muss man Distanzscheiben generell eintragen lassen? Und was kostet sowas? Ist das abhängig von der Breite der Scheiben?
Sicherlich, ich glaube es fängt bei 8mm an, ab da gibt es Scheiben mit Mittenzentrierung.
Das mit den 20mm verwechselst Du mit der Tatsache, daß Scheiben ab 20mm direkt am Fahrzeug verschraubt werden und die Felge dann auf die Scheibe geschraubt wird.
Wenn es sich nicht um eine Serienbereifung handelt, müssen die Scheiben immer eingetragen werden, für Serienbereifungen gibt es teilweise Sets die nicht eintragugspflichtig sind, z.B. von H&R.
Die Scheiben kosten ca 70,- bis 100,- Euro das Paar.
Die M-Doppelspeiche Styling 194 hat an der VA eine ET34 und an der HA eine ET37.
An der VA würde ich 10er Scheiben pro Seite und an der HA 12-15er Scheiben pro Seite verbauen, das Ganze passt zu 100% ohne jegliche Nacharbeiten und sieht wirklich gut aus.
Sehr gut Maik.
Wär doch mal wieder was für den Wunschzettel. ![]()
Gerade beim E90 und E91 VFL finde ich die schwarzen oder Carbon Nieren pflicht, denn dieser "Chrombart" an der Motorhaube gefällt mir gar nicht.
BMW hätte den VFL von Werk aus schon mit diesen Leuchten ausliefern sollen.
Wenigstens gibt es die Blacklines direkt von BMW zu kaufen, das ist doch schon ein Fortschritt, früher gab es so etwas nur im Zubehörhandel. ![]()
Die Schaltwegsverkürzung gibt es für 330i und 335i ist dann auch eine echte Schaltwegverkürzung!
Beim 335i wird noch zusätzlich ein neuer aus Aluminium gefräster Schaltarm verbaut, das Ganze kostet dann 320,- Euro ohne Einbau und bringt einen um 25% verkürzten Schaltweg.
Ich bin mir unsicher, ob mir das gefällt, werde daher wohl Distanzscheiben und ET 35 nehmen, vielleicht sogar nur hinten Distanzscheiben, muss ich mir aber in natura erstmal anschauen.
Da bist Du genau auf dem richtigen Weg. ![]()
Mit dem Never Dull habe ich nach dem Winter, also 5 Monate wurden die Endrohre nur abgedampft, ca. 5 Minuten für ein 90er Endrohr gebraucht, da in der Polierwatte ein Mittel enhalten ist welches den Schmutz anlöst, selbst Teer, schneller und einfacher geht es wirklich nicht.
