Beiträge von nm335
    Ich MUSS aber mit den Konsequenzen leben
    :lol::totlachen:
    Genau gesagt gaukeln die Boxen, allerdings nicht alle, sehr oft einen niedrigeren Ladedruck vor als er tatsächlich vorherrscht und die Motorelektronik deshalb dann den Ladedruck erhöht und so die Leistungssteigerung erreicht wird. :lehrer:;)
    Der Serviceberater meinte noch, die Geräusche kommen von der Direkteinspritzung........
    Das wird auch zu 99% zutreffen, was beim 335i noch als Geräuschentwickler hinzu kommt sind die Wastegate Ventile der Turbos.
    Die Motoren der E90ff Benziner hören sich alle nicht wirklich schön an.
    Stand kürzlich neben dem M3 meines Kumpels als dieser im Standgas lief und man hätte meinen können, daß der Motor gleich auseinander fällt. :D:staunen:
    Laut Aussage der Werkstatt sei das alles völlig normal und der neue M3 sei da eh sehr extrem mit Klick,-Klapper,-und Kleppergeräuschen. :gruebel:
    Also dein iPhone kannst Du mit einem 3,5mm Klinkenkabel mit Klinkensteckern auf beiden Seiten an den AUX Eingang des Fahrzeugs anschließen.
    Bedient werden kann es dann natürlich nicht über die Steuerung des Radios. Du mußt dann einfach das iPhone auf Play drücken und am Fahrzeug kannst Du dann lediglich die Lautstärke verstellen.
    Die USB Schnittstelle ist immer noch ein Extra und kostet 300,-Euro.
    USB auf Klinke wird nicht funktionieren, da das Fahrzeug z.B. einen USB Stick über die USB Schnittstelle ausliest und über Klinke eben diese Informationen nicht übertragen werden können.
    Der User Thy hat seinen 330d von Hamann chipen lassen und ist offensichtlich zufrieden damit, sende ihm doch mal eine PN, vieleicht kann er dir genauere Infos oder sogar einen Erfahrungsbericht geben.
    Ein Motortuning, welches keine Gefahr oder zumindest eine höhere Beanspruchung für den Motor darstellt gibt es eigentlich nicht, wenn man sich dessen bewußt ist, steht dem Tuning eigentlich nichts mehr im Wege.
