Alles anzeigenEines steht fest - M3 Kiemen von Lumma .
Zweitens wird das defekte B14 Gewindefahrwerk ausgetauscht .
Hi Uwe, was ist an den M3 kiemen anderst als bei den von Vision wo Andre drin hat??? Sind das komplette andere Kotflügel????
was ist den schon an der Gewindefahrwerk defekt???
Gruß Andi
Hallo Andi ,
also bei den M3 Kiemen ist der Unterschied , dass du komplett neue Kotflügel von Lumma bekommst . Habe also dann 4 Kotflügel , zwei am Auto und zwei auf dem Speicher ![]()
Habe dann also kein Problem mit dem zuspachteln der alten Blinker ( da musst du mal bei Andre nachfragen der kann dir was darüber erzählen )
Bilstein hat Probleme mit den vorderen Dämpfern , die haben im Sommer gepoltert ohne Ende. Hatte einen Thread beim Syndikat gefunden, wo ein User genau die gleichen Probleme hatte . Auch Daniel aus Leverkusen hat bei seinem Fahrwerk die gleichen Probleme.
Jordi wird es ausbauen und an Bilstein schicken und die kontrollieren alles nochmal und ersetzen dir das Fahrwerk komplett - hoffe ich.
Gruss
Uwe
