Wie schon oben geschrieben.. einen ibs hab ich nicht..
Beiträge von FlorianM
Das der motor nicht startet??
Hat ja mit dem Frm nix zu tun.. -
Besten Dank!
Ja, danke für den Link! -
Ich hab leider noch kein Interface.. reicht jetzt mal nur für den CAS Abgleich, ich würd mir danach was gutes besorgen, das carly-kabel aus?
Den reset hab ich grad probiert.. hat leider auch nichts genützt..
Ist aber nicht normal dass es für batterietausch einen cas abgleich braucht, oder?
Anlasser hört man auch.. denke zumindest dass das klacken am anfang aus dem motorraum davon kommt..
Und mit starthilfe wird das auch nichts werden..?
Ok, danke, probier ich morgen mal aus!
Und wenn das funzt, bleibt das so.. oder braucht man dann den cas abgleich trotzdem
noch? -
Jap, Zündung geht an.. Lenkradsperre entriegelt auch
Wie soll sich denn der Anlasser anhören? -
Die Batterie ist voll geladen..
Also die Batterie hab ich gerade mit der zugehörigen In-App von Carly "registriert"..
Und eine ibs habe ich nicht.. geändert hat sich nichts.. -
Hallo!
Da ich in meinem E90 2005er Bj. noch die erste Batterie drinnen hatte, und sie sich beim starten seit kurzem schon schwer tat, und auch Uhrzeit, Tageskilometerstand, ... immer weg waren, habe ich heute einen neue eingebaut.
Vorher war drin: BMW 70Ah 570A, jetzt habe ich die nächst größere eingebaut, eine AGM 80Ah mit 800A.
Es vergingen zwischen ab- und wieder anklemmen ca. 6,7h, da ich gleich noch die Umpinnung auf LCI Xenon´s gemacht habe, ...Jedenfalls, lässt sich der Motor jetzt nicht mehr starten!
Licht, Klima, ... und das ganze funktioniert alles wie es soll.. aber der Motor startet einfach nicht.. auch Zündung, ... alles kein Problem.
"Angelernt" ist sie noch nicht, aber starten müsste sie doch trotzdem, oder??
Was könnte denn da sein?
In der Suche hab ich leider nichts gefunden, das zu 100% auf mein Problem zutrifft..
Danke!
