mache dir die Performance Front die habe ich noch bei keinem gesehen
Beiträge von Juri-E92
1000 dank
na da hattest du ja gut zutun
natürlich
vorausgesetzt des wetter passt!!'
Gesendet von meinem Galaxy S3 mit Tapatalk 2...ja das hatte ich aber ich hab auch nichts besseres zu tun im scheiß Hotel außer im netz zu gammeln.
eine frage machst du noch deine 1M front fertig oder erstmal auf eis gelegt? -
Geiles ding der 35
, viel spaß mit dem -
Hi, ich hab meine Scheibe bei Ihr Autoglaser versiegeln lassen für stolze 1€ und das hält 6 Monate und ab 80-100 km/h brauche ich die Scheibenwischer gar nicht mehr an zu schalten egal was für ein Regen. Ich glaube es gibt keinen besseren und günstigeren Angebot. Die machen auch die Scheiben von ihnen sauber.
Moin ich würde es mit Zange versuchen Kombizange oder so eine verformte Zange wo die Spitzen um 90 grad verformt sind und natürlich sehr vorsichtig damit man die LED's nicht kaputt macht.
Ich hatte schon Probleme mit ganz normalen Lampe mit meinen dicken Fingern.
Frank dein Wagen ist einfach der Porno
habe heute alle 47 seiten mir durch gelesen
ich hoffe es wird privat alles gut damit du an der geilen Front weiter arbeiten kanns -
Waren das bei deinem Arbeitskollegen auch Billsteindämpfer?
Kann ja fast nicht anders sein!
So ein Murks hab ich noch von keinem zweiten Hersteller gehört!
Traurig!ja auch von Bildstein die waren aber lange drauf bei dem 60-70.000 gelaufen haben also gut gehalten
ich ich oben sehe erst seit 03/2012 drin und schon defekt
eins steht fest ich würd mir kein Bildstein holen
zum glück hab ich mich für performance Fahrwerk entschieden -
Wie lange hat es eigentlich bei dir gehoben?
5000 km?
Ich bin furchtbar verärgert, die spinnen?
Übrigens, im moment ist es noch bei niedriger Geschwindigkeit, am beste Standgas, später hast du das klackern auch bei 100km/h.
Das erste mal war bei mir auch ein graus, meine Werkstatt hat dann am ganzen Auto Mikrofone verbaut um das Geräusch zu lokalisieren.
Das beste ist, beim Dämfertest, was du ja schon gemacht hast, ist alles i.O. aber das Klackern ist halt da.
Bilstein ------
----- Ichja das war bei meinem Arbeitskollegen auch so Dämpfertest i.O war am Klackern wie sonst noch was
Moin
Ein Arbeitskollege von mir hatte auch Klackern an der VA und der wusste auch nicht recht was das ist hat auch alles Überprüft und war beim Tüv/Dekra die Dämpfer Prüfen und die meinten die Dämpfer waren Top, dann hat er einen ausgebaut und der war defekt.Ich würd mich nicht so auf dämpfer prüfung verlassen wenn die schon beim Tüv sagen die sind gut und sind in wirklichkeit kaputt.
ja diese Memoryfunktion bezieht sich aber nur auf den Schlüssel, d.h. wenn du keine elektr. verstellbaren Sitze hast, wird die Position des Spiegels in Verbindung zum Schlüssel gespeichert. Du kannst also auf jeden deiner beiden Schlüssel eine andere Spiegeleinstellung speichern. Öffnest du dann mit dem Schlüssel fahren die Spiegel in die mit dem Schlüssel zuletzt eingestellte Position.ja es wird so und so dann gespeichert denke ich, weil wie oben ich schon geschrieben habe beim Öffnen des autos fährt mein sitz auch in die gespeicherte position mit denn spiegeln
