Das ist halt das gute alte KW V1 verzinkt
Sage ich ja. Ich hoffe, daß damit alle Zweifel beseitigt sind. ![]()
Meins liegt noch in der Küche. ![]()
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140318/temp/hzba9zgl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140318/temp/648qynak.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140318/temp/qmxh6nxh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140318/temp/zgpkr7lo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140318/temp/7uh23547.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140318/temp/pgt3zmh9.jpg]
Ich sehe gerade, daß es da einigen mehreren Umbaumaßnahmen bedarf. U.a. muß der Ansaugschlauch so modifiziert werden, daß er gleichzeitig Luft mit ansaugt. Das ist es mir dann doch nicht wert, weil ich die Pumpe noch für anderweitige Gartenarbeiten benötige. Da war ich wohl etwas zu optimistisch und naiv, daß das nur mit der Schaumdüse problemlos funzt. ![]()
EDIT: Da trotz dieser vielen Umbauten immernoch kein gutes Ergebnis (viel Pumpen erforderlich) erzielt werden kann, habe ich mir jetzt einfach die FM10 bei Amazon bestellt, bevor ich mit der Bastelei teurer komme.
Heute kam die Düse. Also gleich mit der handelsüblichen Gloria Prima 3 ausprobiert. 50ml ValetPro Snow und 50ml Shampoo auf einen Liter lauwarmes Wasser. Aber es kommt einfach kein Schaum. Mache ich etwas falsch? Habe ich da einen Denkfehler? Geht das doch nicht so einfach mit der Prima 3? Ich bin echt überfragt. ![]()
Kann eine schwache Batterie damit zusammen hängen, ja oder nein. Mehr will ich doch gar nicht wissen
Meines Erachtens nach nicht. Ich hatte meine Batterie 2012 zweimal leer gehabt. Xenon lief jedoch einwandfrei.
1. Alex-Hawk
2. GPunkt
Deswegen habe ich die jetzt einfach mal geordert und werde dann vom Sprühbild berichten. Die FM10 hat ja nur die normale Flachdüse verbaut aber die großen FM50 haben alle diese Schaumdüse verbaut. Eventuell kann ja Mastyle11 auch etwas zu der Düse sagen/berichten.
Lupus ist ja echt der Hammer. Gestern bestellt und heute geliefert. ![]()
Ich werd noch ganz
vor lauter Warten.
Da hilft leider nur testen. Wobei der keine spezielle Schaumdüse enthält. Müsste man sehen, wie das Schaumbild mit der normalen Düse aussieht, oder ob es Zusatzdüsen gibt oder ob auch andere Düsen passen.
Also ich hab jetzt das ValetPRO Snow und die Düse für meine Gloria Prima 5 bestellt und werde berichten.
Da ich sowieso den 5l-Sprüher habe, werde ich mir mal die passende Schaumdüse besorgen. Die Düse kostet zwar fast soviel wie das FM10, aber ich hab ja den Sprüher einmal da.
