Beiträge von MartinXe92X
    Ja ich weiß defender das Wollte ich auch so machen aber leider habe ich keinen Platz gefunden das war der erste der noch erreichbar ist ohne alles zu zerlegen!
    Man macht es weil ein kabelbrand vor der sicherung entstehen kann je näher die sicherung ist desto kleiner ist die zone wo etwas passieren kann
    aber es ist vorher e alles gut isoliert mit dämmmatten also es liegt nichts auf metall
    habe heute noch etwas umgebaut lade dann gleich ein paar fotos hoch
    marc wk wäre super wenn du die werte fotografieren könntest :D
    wäre dir echt dankbar und auch bitte welche knöpfe gedrückt sind und welche nicht
    könntest du bitte deinen Beitrag wo du alles zitierst löschen damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt
    ich hab die R 100.4 endstufe
    ja oke kannst du mir mal den link schicken wo du näher darauf eingehst?
    wie das dann genau ist?
    @g-star 1988
    ich werd dort mal nachfragen
    hab heute wieder ein bisschen bei der anlage herum gedreht aber perfekt is es noch lang nicht
    und da ja mein aux nicht geht kann ich auch nicht so richtig auf verschiedene musikrichtugngen einstellen
    Ich versteh einfach nicht was das ganze mit dem aux zu tun hat
    1 möglichkeit wäre eventuell das der neue kabelbaum der ja dazwischen geklemmt wird keinen aux kontakt hat weiß vllt. einer welcher pin das ist weil der wäre dann schnell wieder eingezogen :)
    So Leute Paket heute eingetroffen und Verbaut!
    Zum ersten mal ein Paar Probleme bei dem Ganzen:
    AUX bei Radio Funktioniert nicht mehr!
    Wenn ich das auto abstelle macht es nach zirka 1min Plopp bei dem rechten mitteltöner!
    Einstellung der Endstufe ist nicht ganz einfach!
    Wenn mir iwer helfen kann nur raus damit!
    Ne kurze EBA hab ich auch geschrieben!
    Tutorial Xion 200 Plus Einbau
    Und weiß jemand wofür das ist:
    [Blockierte Grafik: http://i48.tinypic.com/2zyk2lt.jpg]
    AUX bei Radio Funktioniert nicht mehr!( man muss 2x 2stecker die im Hauptstecker des radios sind abstecken und beim neuen anstecken)Wenn ich das auto abstelle macht es nach zirka 1min Plopp bei dem rechten mitteltöner! ( mir wurde gesagt das ist normal bei autio anlagen)Einstellung der Endstufe ist nicht ganz einfach!
    PDC zu leise und "Gong" ist zu laut (unabhängig von einstellung im BC)
    Ein Kimisches Pfeifen Drehzahlabhängig ( Probelm war: Chinch und Stromkabel nicht getrennt!)
    Einbauzeit lag in etwa bei 7h zu Zweit
    alles schaffbar
    [Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/27x1q8i.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i46.tinypic.com/o6xiye.jpg]
    Zuerst hab ich mal das Frontsystem Verbaut:
    Die boxen passten nicht in die Spiegeldreiecke also Hineingedrückt und mit heiskleber befestigt!
    [Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/2qn7991.jpg]
    Türabdeckung runter Mitteltöner raus neuer rein alles an die Frequenzweiche angeschlossen
    Etwas abgedichtet und wieder eingebaut
    [Blockierte Grafik: http://i45.tinypic.com/o79aap.jpg]
    Ich hab auhc noch zusätzlich dichtband unter die lautsprecher gemacht da diese sonstn nicht schön aufliegen! (bei subwoofer unter dem sitzen ist metall auf metall)
    Wichtig auch bei den subwoofern zuerst stand die Membran nach unten bei den Neuen nach oben
    [Blockierte Grafik: http://i46.tinypic.com/2vakwvn.jpg]
    Man merkt auch schon das die Original Boxen Qualitativ Schrott sind!
    So dass hab ich gleich mal ausprobiert und man merkte schon eine ordentliche Verbesserung ohne Endstufe nur das Frontsystem
    Dann ging´s an die entstufe da gabs gleich ein Problem wohin damit?
    Sie war größer als ich erwartet habe iwie war nirgends so wirklich platz also hab ich sie einfach unter die Hutablage geschraubt
    Sah dann so aus:
    [Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/200pgsp.jpg]
    Dann noch + und - kabel angeschlossen udn mit 80A gesichert
    [Blockierte Grafik: http://i48.tinypic.com/x1ks2t.jpg]
    Dannach kamen noch die Sitze raus hierbei wichtig unbedingt Zündung aus sonst kommt ne Airbag Fehlermeldung im BC
    dann Radio raus ganz easy einfach klimabedienteil ausklipsen und dann noch 2 Kreuz schrauben beim Radio ind raus
    dann wurde der Neue Kabelbaum unter dem Lenkrad durchgelegt beim radio angesteckt und links unter der Türverkleidung nach hinten gezogen
    dann gleich subs getauscht und auch dieses kabel nach hinten
    und auf der Rechten seite nochmal das gleiche nach hinten von den sub
    Und dann gehts ans anschließen Chinch einfach anstecken und die subs dran klemmen
    UND DANN!!!!!!!
    GEHT MAL GARNIX!!!!!!!
    jetzt muss man noch die Endstufe einstellen was echt kompliziert is ich bin bis jetzt zu noch nichts gescheiten gekommen
    Nur eins hab ich gemerkt!
    Die Endstufe hat echt EXTREM viel Dampf!
    :thumbup:
    Bilder wo alles fertig ist mache ich morgen
    :thumbsup:
    ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Offenen Fragen helfen
    EDIT 2 september 2012
    Ich hab die Endstufe jetzt anders montiert und Richtig eingestellt das ganze sieht jetzt so aus!
    Die sicherung hab ich unten zirka 20cm von der batterie entfernt montiert
    Die kabel hab ich obern unter die Hutablage eingezogen:
    [Blockierte Grafik: http://i46.tinypic.com/2n57iq.jpg]
    Die endstufe mit bolzen und selbstsichernden schrauben aufgehängt:
    [Blockierte Grafik: http://i49.tinypic.com/2n8oubn.jpg]
    Jetzt darf es wegen der Hitzeentwicklung auch keine Probleme mehr geben, denn die endstufe wird ziemlich warm!
    Ich bin echt super zufrieden mit der Anlege hat richtig Bums!
    und das auto kann als Rollende Disco bezeichnet werden
    :thumbsup:
